次のパネル レポートを使用することができます。
このレポートでは、カタログ値が割り当てられているパネル機器シンボル、銘板、端子の情報を抽出します。銘板、ケーブル、コネクタ、ジャンパ、端子台 ID 付きの端子番号、およびパネル レイアウトで参照されていない回路図コンポーネントを含めるかを選択することができます。
プロジェクトがエレメカ プロジェクトの一部である場合、リンクした Inventor アセンブリの電気部品をレポートに含めることができます。このオプションでは、エレメカ コンポーネントの複合部品表レポートを生成できます。
次の表示オプションの中から選択します。
このレポートでは、すべてのパネル コンポーネントの情報を抽出します。各行の項目には、1 つのコンポーネント、およびカタログ割り当てなどのコンポーネントに関する情報が記載されます。サブアセンブリ パーツ番号または複数のカタログ番号がある場合、追加の各パーツ番号はメインの行項目の直下に表示される行項目となります。銘板およびパネル端子を含めるかを選択することができます。
このレポートでは、すべてのパネル銘板の情報を抽出します。各行の項目には、1 つの銘板、およびカタログ値や説明の値などの銘板に関する情報が記載されます。
[配線の注釈]を使用して、回路図の配線情報をパネル機器シンボルに追加した場合、このレポートでは、回路図の配線情報を抽出します。[端子台エディタ]で挿入した形状端子もレポートに含められます。各行の項目には、1 つのコンポーネントおよび 1 つの配線の注釈が記載されます。1 つのコンポーネントに複数の配線が接続されている場合、すべての接続が表示されるように、レポートに行が追加されます。
レポートには、パネル機器シンボルの配線の注釈が記述されている TERMxx 属性の XYZ 位置(マルチ テキスト)も含められます。この位置は、[パネル設定]ダイアログ ボックスで定義した値に基づいてオフセットされます。
このレポートは、回路図およびパネル レイアウト図面間のエラー チェック機能を提供します。レポートに含める条件を選択することができます。
このレポートには、[サーフ]オプションがあり、必要に応じて問題を修正する場合に、適切なコンポーネントに移動することができます。
このレポートでは、選択したパネル機器シンボルの配線の注釈を処理します。各行の項目には、パネル機器シンボルの配線の注釈について、ペアになっていない配線接続が記載されます。レポートでは、次のロジックが使用されます。
このレポートは、配線の注釈の割り当てを容易にする目的で使用することができます。このレポートには、[サーフ]オプションがあり、必要に応じて配線の注釈を追加したり更新する場合に、適切なコンポーネントに移動することができます。
