回路を使用するには
回路の切り取り、コピー、貼り付け、保存、挿入、移動を行います。
回路の切り取り、コピー、貼り付けを行う
  1. 次のいずれかを実行します。
    • [回路図]タブ[回路クリップボード]パネル[切り取り] 検索の順にクリックします。
    • [回路図]タブ[回路クリップボード]パネル[クリップボードへコピー] 検索の順にクリックします。
  2. 基点を選択します。オブジェクトを貼り付ける場合、基点は挿入点になります。
  3. コピーするコンポーネントと配線を選択します。
    注: [切り取り]を選択した場合、オブジェクトが除去され、必要に応じて修復されます。
  4. オブジェクトを貼り付ける図面に移動します。
  5. [回路図]タブ[回路クリップボード]パネル[貼り付け] 検索の順にクリックします。
  6. [回路の尺度]ダイアログ ボックスで、オプションを選択します。
    • 確定線番がある場合は、確定線番を保持するか、空にするかを指定します。
    • 単独接点タグを空にするか、変更せずそのままにするかを指定します。
    • 発側矢印を保持するかどうかを指定します。
  7. [OK]をクリックします。
  8. 挿入点を指定します。
回路を同じ図面内でコピーする
  1. [回路図]タブ [コンポーネントを編集]パネル [回路]ドロップダウン [回路コピー]の順にクリックします。 検索
  2. コピーするコンポーネントと配線を選択します。接続配線および接続交点マークを選択していることを確認して、回路を囲むように注意深く窓選択します。
  3. [Enter]を押します。
  4. (省略可能) 1 つのコピーを作成する場合は、[S]を押します。
  5. コピーの基点を指定し、次に目的点を指定します。
  6. 複数のコピーを作成する場合は、ロケーション ポイントの選択を続け、[Enter]を押して確定します。
  7. コピーするオブジェクトによっては、[回路オプションをコピー]ダイアログ ボックスが表示されます。
    • コピーした回路に確定線番がある場合は、それらを保持するか、空にするかを指定します。
    • コピーした回路に確定線番がある場合は、それらを保持するか、検索されたすべてのタグを再タグ付けするかを指定します。単独接点タグを空にするか、変更せずそのままにするかを指定します。
    • コピーした回路に端子番号がある場合は、それらを保持するか、空にするか、それらが端子台で一意の状態になるよう更新するかを指定します。
回路を移動する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを編集]パネル[回路]ドロップダウン[回路移動]の順にクリックします。 検索
  2. 移動する回路を選択します。垂直母線に結びついている接続配線および交点マークを選択していることを確認して、回路を左から右へ囲むように注意深く窓選択します。
  3. [Enter]を押します。
  4. 移動の基点を指定し、次に目的点を指定します。
回路を保存してアイコン メニューに追加する
  1. 保存する回路が画面一杯に表示されるように、回路を拡大ズームします。
  2. [回路図]タブ[コンポーネントを編集]パネル[回路]ドロップダウン[回路をアイコン メニューに保存]の順にクリックします。 検索
  3. [回路をアイコン メニューに保存]ダイアログ ボックスで、シンボル プレビュー ペイン内で右クリックし、[アイコンを追加][新しい回路]の順に選択します。
    注: [追加]タブの矢印をクリックして[新しい回路]を選択することもできます。
  4. [新しい回路を作成]ダイアログ ボックスで、次の項目を指定します。
    • アイコンの名前。
    • 使用するイメージ ファイル。[現在のスクリーン イメージから PNG を作成]をオンにします。
    • 回路図面のファイル名。
      注: 上の手順 1 で回路を拡大ズームしていない場合は、[新しい回路を作成]ダイアログ ボックスで[ズーム]をクリックすると回路を拡大ズームして保存できます。
  5. [OK]をクリックします。
  6. 回路の挿入基点を選択します。
  7. 左から右へ回路を窓選択することによって必要なコンポーネントと配線をすべて選択し、[Enter]を押します。
    AutoCAD Electrical ツールセット は回路を処理して、AutoCAD Electrical ツールセット ユーザ サブフォルダに保存します。
    注: 環境設定ファイル(.env)の wd_usercktdir 設定を使用して、ユーザ サブフォルダを上書きすることができます。たとえば、wd_usercktdir が有効で "N:¥Electrical¥Circuits" に設定されている場合、新しい回路とイメージ ファイルは N:¥Electrical¥Circuits に保存されます。
    新しい回路のアイコン(.png)が作成され、シンボル プレビュー ペインの下部にそのアイコンが追加されます。AutoCAD Electrical ツールセット
既存の回路をアイコン メニューに追加する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを編集]パネル[回路]ドロップダウン[回路をアイコン メニューに保存]の順にクリックします。 検索
  2. [回路をアイコン メニューに保存]ダイアログ ボックスで、シンボル プレビュー ペイン内で右クリックし、[アイコンを追加][回路を追加]の順に選択します。
    注: [追加]タブの矢印をクリックして[回路を追加]を選択することもできます。
  3. [既存の回路を追加]ダイアログ ボックスで、次の項目を指定します。
    • アイコンの名前。
    • 既存の回路名。
  4. [OK]をクリックします。
    既存の回路がシンボル プレビュー ペインの下部に追加されます。
保存済み回路を挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[回路]ドロップダウン[保存済み回路を挿入]の順にクリックします。 検索
  2. [コンポーネントを挿入]ダイアログ ボックスのシンボル プレビュー ペインで、図面に挿入する回路を選択します。
  3. [OK]をクリックします。
  4. [回路の尺度]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして既定を使用するか、尺度を指定して[OK]をクリックします。
  5. 図面上で挿入点を指定します。
ブロック書き出しの回路を挿入する
  1. [回路図]タブ[コンポーネントを挿入]パネル[回路]ドロップダウン[ブロック書き出しの回路を挿入]の順にクリックします。 検索
  2. [ブロック書き出しの回路を挿入]ダイアログ ボックスで、図面に挿入する回路を選択して[開く]をクリックします。
  3. [回路の尺度]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして既定を使用するか、尺度を指定して[OK]をクリックします。
  4. 図面上で挿入点を指定します。
