Autodesk Docs は、Collaboration for Civil 3D プロジェクトの保存場所です。
アカウント
- Autodesk Docs のユーザ アクセス レベル、ロール、フォルダ権限、およびプロジェクト組織を理解することをお勧めします。
- Autodesk Docs アカウント管理者がアカウントにメンバーを招待すると、新しいメンバーを会社およびロールに割り当てることができます。会社とロールを使用すると、プロジェクトとプロジェクト フォルダへのアクセス権を付与するプロセスを合理化できます。アカウント管理者は、スプレッドシートからメンバー名を読み込むこともできます。詳細については、Autodesk Docs ヘルプの「アカウント メンバーを管理する」を参照してください。
- Autodesk Docs プロジェクト メンバーは、プロジェクト フォルダに自動的にアクセスすることはできません。プロジェクト管理者がプロジェクトにメンバーを招待するだけでなく、プロジェクト フォルダにアクセスするための権限をチーム メンバーに与える必要があります。詳細については、「Autodesk Collaboration for Civil 3D にアクセスするにはどうすればいいですか?」を参照してください。
- トラッキングとやり取りのため、Autodesk Docs のユーザ アカウントにはユーザの実際の名前を使用することをお勧めします。
ドキュメントをアップロードする、保存する、および開く
- Autodesk Docs にファイルをアップロードする場合は、サポートされていないファイルをアップロードしないようにします。詳細については、「サポートされているファイル」を参照してください。
- アップロードするファイルの指定パスおよびファイル名は、244 文字未満にする必要があります。この長さを超えると、ファイルが正常にアップロードされない可能性があり、予期しない動作が発生する可能性があります。詳細については、「Docs - 長いパス」を参照してください。
- ドキュメントのバージョンは V1 から始まり、ファイルを保存するたびに 1 ずつ増加します。Autodesk Docs Viewer でバージョンを表示できます。詳細については、「Civil 3D 図面に Autodesk Docs の表示およびマークアップ機能を使用するには」を参照してください。
- 次の場合、Autodesk Docs ドキュメントを開けない可能性があります。
- オフラインで作業している場合(Desktop Connector のオフライン モードを使用しているか、インターネットに接続していない場合)、およびステータスが[オンライン]のドキュメントを開こうとした場合。
- Autodesk Docs 権限が変更された場合。
- Autodesk Account にサインインしていません。
- Civil 3D で直接開くことができるドキュメント(DWG、DWT、DWS、DXF)のみが、[スタート]タブのAutodesk Docsページと[最近使用したファイル]ページに表示されます。
データ ストレージ環境
データ ショートカット プロジェクトとその関連図面は、同じデータ ストレージ環境に保存する必要があります。たとえば、Autodesk Docs に保存されているデータ ショートカット プロジェクトで作業している場合は、図面ファイルも Autodesk Docs に保存する必要があります。
- 現在の図面が Autodesk Docs 内にある場合、作業フォルダは Autodesk Docs 内に存在する必要があります。
- ローカル図面を Autodesk Docs プロジェクトに関連付けたり、Autodesk Docs プロジェクトをローカル図面に関連付けることはサポートされていません。
- 参照ファイル(外部参照、データ ショートカットなど)は、ホスト図面と同じデータ ストレージ環境に存在する必要があります。参照ファイルがホスト図面と同じデータ ストレージ環境を共有していない場合は、参照をマイグレートするよう求めるプロンプトが表示されます。
- 同じプロジェクト内で異なるデータ ストレージ環境を使用しようとすると、警告メッセージが表示されます。
- プロジェクトのデータとコンテンツを Autodesk Docs に保存します。たとえば、フォント、マテリアル、図面テンプレート、参照テンプレート、標準仕様などを Autodesk Docs に保存します。
- ファイルが Autodesk Docs にアップロードされるときに関連データ フォルダにファイルがアップロードされないようにするために、ローカル ファイルへの参照が含まれている図面を Autodesk Docs に保存またはアップロードしないことをお勧めします。参照先にするファイルを Autodesk Docs に保存し、図面またはテンプレート内でデータを参照する場合は、ローカル ドライブまたはローカル サーバ上のファイルではなく、Autodesk Docs にあるファイルへの参照を作成します。
