Autodesk Docs の Civil 3D プロジェクトでのコラボレーションに Autodesk Collaboration for Civil 3D を使用するには、次の項目が必要です。
Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションには、Autodesk Collaboration for Civil 3D の利用資格が含まれています。これにより、Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成および管理できます。データ ショートカットやデータ ショートカット参照を作成する必要がなく、プロジェクト図面で他の作業を行う必要がある場合は、Autodesk Docs のサブスクリプションが必要になります。詳細については、「Autodesk Docs のデータ ショートカット プロジェクトの使用について」を参照してください。
詳細については、次の手順および「アカウント管理ヘルプ」の「クラシック ユーザ管理のユーザに製品とサービスを割り当てる」を参照してください。Autodesk BIM Collaborate Pro は、Autodesk Account のクラシック ビューでのみ使用できます。
Desktop Connector がインストールされている場合、Autodesk Docs 用の接続されているドライブが Windows エクスプローラに
アイコンで示されます。接続されているドライブ内のアカウントと、アカウント内のプロジェクトが、ハブ アイコン
で示されます。
をクリックして利用可能なサービスを表示し、Collaboration for Civil 3D の[割り当て]チェックボックスをオンにします。
Autodesk Collaboration for Civil 3D の使用を開始するには、いくつかの設定タスクを実行する必要があります。
)。Desktop Connector がインストールされている場合、Windows の[スタートアップ]プログラム リストに追加されます。つまり、Windows を起動するたびに自動的に起動されます。Desktop Connector を手動で起動する必要がある場合は、Windows の[スタート]メニューから[Autodesk
Autodesk Desktop Connector]を選択できます。
次の表に、アカウントとプロジェクトの設定、およびデータ ショートカット プロジェクトとドキュメントの操作に使用するアプリケーションの概要を示します。
| タスク | アプリケーション | 対象者 |
| Autodesk BIM Collaborate Pro と Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を提供します。 | Autodesk Account | 契約管理者とソフトウェア コーディネーター(Autodesk Account でクラシック ビューを使用) |
| アカウントへのメンバーの追加など、Autodesk Docs アカウントを設定および管理します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs 管理者 |
| プロジェクト メンバーの招待やフォルダ権限の設定など、Autodesk Docs プロジェクトを作成および管理します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs 管理者 |
| 既存の Autodesk Docs プロジェクトにデータ ショートカット プロジェクトを作成します。 | Civil 3D | Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ |
| Autodesk Docs に保存されているプロジェクト内にデータ ショートカットおよびデータ ショートカット参照を作成します。 | Civil 3D | Autodesk BIM Collaborate Pro のサブスクリプションと Autodesk Collaboration for Civil 3D へのアクセス権を持つ Civil 3D ユーザ |
新しい図面を作成し、Autodesk Docs プロジェクトに保存します。 データ ショートカット参照を含む図面を開いて編集します。これには、データ ショートカット参照を同期することが含まれます(データ ショートカット参照の修正、新しいデータ ショートカットまたはデータ ショートカット参照の作成は含まれません)。 |
Civil 3D | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ |
| 接続されているドライブを使用して、既存の図面を Autodesk Docs にアップロードします。 | Windows エクスプローラー | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つ Civil 3D ユーザ |
| Autodesk Docs Web インタフェースを使用して、図面を確認し、マークアップを追加します。 | Autodesk Docs | Autodesk Docs のサブスクリプションを持つプロジェクト チーム メンバー |
