このトピックでは、Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを設定する際のキー ポイントについて説明します。
Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成する方法については、「Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成するには」を参照してください。
Autodesk Docs でのデータ ショートカットの動作の詳細については、「Autodesk Docs でのデータ ショートカット プロジェクトの動作について」を参照してください。
Civil 3D データ ショートカット プロジェクトと Autodesk Docs プロジェクトの違いを理解する
- Civil 3D データ ショートカット プロジェクトと Autodesk Docs プロジェクトの間には、1 対 1 の関係はありません。
- Civil 3D でデータ ショートカット プロジェクトを作成しても、Autodesk Docs プロジェクトは作成されません。
- Autodesk Docs でデータ ショートカット プロジェクトを作成する前に、Autodesk Docs にプロジェクトが存在している必要があります。
Civil 3D の作業フォルダとデータ ショートカット プロジェクト フォルダが正しい場所に設定されていることを確認する
Civil 3D プロジェクトの設計ファイルが Autodesk Docs に保存されている場合は、データ ショートカットも同様である必要があります。
共同作業者がデータ ショートカットから参照を作成するには、共有メンバーが参照ファイルとデータ ショートカット作業フォルダの間のすべてのフォルダに対して少なくとも表示権限を持っている必要があります。詳細については、「BIM 360 の権限とデータ ショートカットについて」を参照してください。
注: 後で Civil 3D データ ショートカット プロジェクトを作成するときに問題が発生しないように、プロジェクト テンプレートに _Shortcuts フォルダを含めないようにする必要があります。テンプレートに _Shortcuts フォルダが含まれていて、新しいプロジェクトにコピーされると、Civil 3D 内から Autodesk Docs プロジェクトに新しいデータ ショートカット プロジェクトを作成するときに問題が発生する可能性があります。
