パイプ ネットワーク ルール セットを使用するには
パイプと構造物の両方に既定のルール セットがあります。このルール セットを基に、カスタマイズしたルールのセットを簡単に作成できます。特定のルールを追加または除外したり、特定のルール値を編集したり、編集済みのルール セットを名前を付けて保存することができます。これにより、個別のパイプ ネットワークやプロジェクトに応じて、動作をコントロールするルール セットを作成できます。
パイプ ネットワーク ルール セットを作成するには
  1. [ツールスペース]の[設定]タブで、[パイプ]または[構造物]コレクションを展開します。
  2. [パイプ ルール セット]または[構造物ルール セット]を右クリックします。[新規作成]をクリックします。
  3. [ルール セット]の[情報]タブで、新しいルール セットの名前を入力します。必要に応じて、説明を入力します。
  4. [ルール]タブをクリックします。
  5. ルールを追加するには、[ルールを追加]をクリックします。
  6. [ルールの追加]ダイアログ ボックスの[ルール名]ドロップダウン リストで、追加するルールを選択します。
    ルールを追加すると、そのパラメータが[ルール パラメータ]テーブルに表示されます。
  7. [ルールの追加]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
  8. ルール値を編集するには、[ルール]タブで値をクリックして新しい値を入力するか、リストから値を選択します。
  9. [適用][OK]をクリックして、変更を保存します。
ルール セットのルールを追加、削除、編集するには
  2. [パイプ ルール セット]または[構造物ルール セット]を展開します。
  3. ルール セットをダブルクリックします。[パイプ ルール セット]または[構造物ルール セット]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [ルール]タブをクリックします。
    ルールを追加するには[ルールを追加]を、ルールを削除するには[ルールを削除]をクリックします。ルール値を編集するには、値をクリックして新しい値を入力します。
    図面内のパーツのルール値を編集すると、図面で現在選択しているパーツのみに影響を与えます。パイプ ネットワークのパーツ カタログ内のパーツの定義には影響を与えません。
  5. [適用][OK]をクリックして、変更を保存します。
注: ルールは、[設定]ツリーでルール セットのルールを定義する場合と同様の方法で編集することもできます。たとえば、[ツールスペース]の[設定]ツリー [パイプ] [パイプ ルール セット]コレクションで、ルールを追加または削除したり、特定のルール セットのルール値を編集することができます。これは、個別のパイプ ネットワークやプロジェクトを対象に、ルール セットを作成する場合に便利な方法です。
ルール セットのルールを変更するには
[プロスペクター]タブのリスト ビューやイベント ビューアで、特定の条件について警告のフラグを付けないようにする場合、パーツ ルールを変更します。
  1. 図面上で、パイプ ネットワークのパーツ(パイプまたは構造物)を右クリックして、[パイプ プロパティ]または[構造物プロパティ]を選択します。
  2. [ルール]タブをクリックします。
  3. [ルール セットの値を使用]チェック ボックスをオフにします。
  4. [適用][OK]をクリックして、変更を保存します。
