緩和曲線-曲線-緩和曲線グループを線形に追加するには
  1. 線形をクリックします。[線形]タブ[修正]パネル[ジオメトリ エディタ] 検索をクリックします。
  2. [線形レイアウト ツール]ツールバーで、[非固定緩和曲線-曲線-緩和曲線(2 図形間)]をクリックします。
  3. 緩和曲線-曲線-緩和曲線の追加元の図形を選択します。
  4. 緩和曲線-曲線-緩和曲線の追加先の図形を選択します。
  5. 図面上で 2 点を選択するか、または始点側緩和曲線 A 値を入力して、始点側緩和曲線の長さを選択します。
    新しい値を指定するか、または[Enter]を押して、コマンド ラインに表示されている値をそのまま使用します。
    • 線形に設計基準が適用されている場合は、現在の設計速度に対する最小値が表示されます。
    • 線形に設計基準が適用されていない場合は、曲線設定および緩和曲線設定に指定されている既定値が表示されます。
  6. 終点側緩和曲線の長さを指定するか、または終点側緩和曲線 A 値を入力します。
  7. 曲線解決角度が 180 度より大きいか、180 度より小さいかを指定します。
  8. 値を入力するか、図面上で 2 点を選択して、半径を指定します。または、D と入力して円曲線の角度を指定します。
    曲線のプレビューを表示するには、図面上でポイントを選択するか、または座標値を入力する必要があります。選択したポイントからカーソル位置にラバー バンドが描画され、曲線プレビューが表示されます。
    注: 他の既知の曲線パラメータを使用して円曲率半径または角度を計算するには、'CCALC と入力して[曲線計算]を開きます。
    注: 始点側緩和曲線または終点側緩和曲線の値に A 値を入力した場合、半径を指定しても、曲線プレビューは表示されません。
