ワークフロー: Revit および Insight でのエネルギー解析
Insight で Revit モデルを使用して、設計のエネルギー性能を解析します。
エネルギー最適化技術を使用すると、設計中の Revit モデルを解析できます。最適化技術を早い段階で使用するほど、全体的なエネルギー性能に与える影響が大きくなります。設計プロセス全体で解析ツールを使用して建物の設計を改良し、エネルギー性能に関する意思決定をします。
顧客の成功事例を読んで、設計チームが Revit および Insight の解析ツールを使用して設計に影響を与え、いかにクライアントのコストを節約したか確認してください。このワークフローを使用して、プロジェクトで Insight の使用を開始する方法を学習します。
注: Revit 用エネルギー最適化には、サブスクリプションメンバー限定の特典が用意されています。この特典を利用するには、 Revit サブスクリプションメンバー登録済みの Autodesk Account を使用して Revit にサインインする必要があります。
ユーザーの成功事例
解析用のモデルの準備
まず、エネルギー解析用にモデルを設定します。建物要素(壁、床、屋根など)やマス要素で作成されたモデルは、Insight を使用して解析できます。マス要素と建物要素の両方を含むモデルも解析できます。モデルの設定中に、場所を設定して気象データを選択します。
詳細な要素を使用してエネルギー モデルを作成するために、モデリングのベスト プラクティスを理解します。
エネルギー モデルの作成: 詳細な建築モデル
設計の初期段階で単純なマス モデルを使用して、エネルギー モデルを作成します。
エネルギー モデルの作成: マス
設計内のマス要素と詳細要素を結合して、エネルギー モデルを作成します。
エネルギー モデルの作成: 混合設計
地理的位置を指定し、気象ステーションを選択して、モデルのエネルギー解析に使用されるデータを提供します。
場所を指定する
エネルギー モデルを作成する
サーフェスと容積で構成される個別のエネルギー モデルは、設計モデルから直接作成されます。エネルギー モデルが Revit で自動的に作成され、Insight に解析のために送信する前に、モデルの精度について視覚的に検査できます。エネルギー設定では、エネルギー モデルを作成するときに考慮するさまざまな要因をコントロールできます。
エネルギー モデル作成の基本を理解します。
エネルギー モデルを作成する
基本的なエネルギー設定を設定して、エネルギー モデルの合理化をコントロールします。ほとんどの場合、基本的なエネルギー設定は、エネルギー解析の許容可能な結果を返すために十分な内容です。
エネルギー設定
解析に特定のコントロールが必要な場合は、エネルギー詳細設定を設定します。
エネルギー詳細設定
ビデオを視聴して、エネルギー設定がエネルギー モデルの合理化にどのように影響するかを学びます。
ビデオ: エネルギー設定
エネルギー モデルの作成プロセスの仕組みを理解し、プロセスを改善するための戦略を学習します。
エネルギー モデルの作成処理について
ビデオを視聴して、設計モデルのジオメトリからエネルギー モデルを作成する方法を参照します。
ビデオ: エネルギー モデルを作成する
モデルのビューを使用して、設計ジオメトリから生成されたエネルギー モデルを理解し、検証します。
エネルギー モデルの理解について
解析と最適化
エネルギー モデルを Insight 解析クラウド サービスに送信します。Insight Web ポータルで、設計の要因を調整し、さまざまなシナリオを比較することにより、設計のパフォーマンスを最適化します。Insight 解析を設計中の早期の段階で頻繁に実行することにより、モデルが常にプロジェクトの効率目標を満たしていることを確認できます。
Insight サービスを使用して、解析のためにエネルギー モデルをクラウド サービスに送信します。
エネルギー解析を生成する
ビデオを視聴して、解析のためにモデルを送信する方法を学びます。次に、Insight ダッシュボードで設計のさまざまな要因を調整し、設計のパフォーマンスを最適化します。
ビデオ: エネルギー解析を実行する
Insight ダッシュボードを使用して、設計の要因を最適化し、さまざまなシナリオを比較します。
建物エネルギーを最適化する
プロジェクト サイクル全体を通して解析プロセスを繰り返し、プロジェクトがエネルギー パフォーマンスの目標を満たしていることを確認します。
エネルギー最適化を頻繁に実行する
