エネルギー最適化をすばやく適切に行うには、完全で正確なエネルギー モデルを建築モデルから直接かつ自動的に作成することが重要です。
この方法の場合、解析用に特別なモデルを作成する必要はありません。この方法はさまざまなモデリング スタイルや詳細化レベルで使用できます。
この方法を使用するには、サポートされるモデリング スタイルとモデリング方法の範囲を把握し、Revit による建築モデル要素からエネルギー モデル要素への変換方法を理解しておく必要があります。また、正確で信頼性の高いエネルギー モデルを作成する方法についても理解しておく必要があります。
建築モデルの作成方法はさまざまですが、Revit では 3 つの方法を使用して、建築モデルからエネルギー モデルを自動的に生成することができます。
- マス: これは最も単純な方法ですが、Revit を使用して建物設計のエネルギーを最適化するための最も効果的な方法でもあります。 この方法は、設計プロセスの初期段階やプロジェクトの開始時に使用することをお勧めします。ただし、この方法は、コンセプト デザインにしか使えないわけではありません。時間が限られている場合は、詳細設計や既存の建物でこの方法を使用しても、効率的に作業を進めることができます。
- 混合設計: プロジェクトの初期段階だけでなく、初期設計、概略設計、設計開発の各段階で Revit 用エネルギー最適化を使用して、窓、カーテン ウォール、シェーディング、スペースの設計と配置を決定していくのが理想的な方法です。このプロセス全体を通して、エネルギー パフォーマンスを継続的に改善していくことになります。この方法では、マス要素と詳細な建築要素を組み合わせて使用することができます。この方法の場合、Revit における実際の建築モデリングのさまざまな特性が考慮されるため、エネルギー モデルの自動作成の仕組みを詳しく評価することができます。
詳細な建築モデル: 必要に応じて、詳細な建築モデルを使用して Revit 用エネルギー最適化を開始することができます。この方法の場合、簡単な手順をいくつか実行して、エネルギー モデルの精度を可能な限り高める必要があります。通常、詳細モデルの精度は時間の経過とともに上がっていくため、この方法を使用する場合は、上記の「混合設計」の方法におけるさまざまな概念を理解しておくと役立ちます。
これらの方法により、Revit の建築モデルからエネルギー モデルを自動的に作成することができます。 エネルギー モデルを自動的に作成する各方法の詳細については、下記の各トピックを参照してください。
- [解析]タブ
[エネルギー最適化]パネル
(エネルギー モデルを作成)
エネルギー モデルを削除する
建築モデルを使用してエネルギー モデルを再生成することはできません。Revit プロジェクトでエネルギー モデルを作成すると、アイコンが[エネルギー モデルを削除]に変わります。このアイコンを使用して、既存のエネルギー モデルを削除することができます。 [エネルギー モデルを作成]をもう一度選択すると、新しいエネルギー モデルが作成されます。
