トラブルシューティング: ビューのグラフィックス
ビュー内のグラフィックスに関する問題をトラブルシューティングし解決する方法を学習します。
このセクションの内容
オブジェクトが表示されない
オブジェクトがビューに表示されない原因を特定して解決するには、このチェックリストを使用してください。
表示設定とグラフィック表示に関する一般的な問題
ビュー内部における要素の表示設定とグラフィック表示に関して、よく発生する問題を特定し、解決する方法を紹介します。
モデル ビューにアーチファクトが表示される
表示されているアーチファクトをビューから除去するには、いくつかの手順を実行します。
要素カテゴリのグラフィックスを上書きできない
ビューで[表示/グラフィックス]ダイアログを使用して、要素カテゴリの表示や形状を変更しようとしても、カテゴリがグレーで表示され変更できません。
ビュー プロパティを変更できない
プロパティ パレットを使用してビュー プロパティを変更するとき、プロパティがグレーで表示され、変更できない。
サーフェス パターンに関する問題
ビューに手書き風の線を適用すると、サーフェス パターンにノイズや意図しない不整合が表示されます。
サーフェスのグラフィックスに一貫性がない
モデルのサーフェスに不均一な色、ぼやけたグラフィックス、三角形のグラフィックス、その他の不自然な結果が表示されます。ビューを回転、ズームすると、サーフェスが点滅します。
結合したコンクリートフレーム要素の表示に一貫性がない
ビューの詳細レベルに[標準]または[詳細]を指定すると、平面図ビューの結合されたコンクリート構造フレーム要素が正しく表示されない、またはジオメトリの一部が消えてしまいます。
シャドウが不自然な結果を生成する
シャドウをオンにすると、ドット、白い点、その他の不自然な結果がビューに表示されます。
注釈が手書き風にならない
ビューに手書き風の線を適用しても、注釈(寸法や文字など)が手書き効果で表示されません。
一部のモデル要素が手書き風にならない
ビューに手書き風の線を適用しても、一部のモデル要素が手書き効果で表示されません。
隠線が表示されない
ビュー内の隠線の表示をオンにしていますが、縮小表示したときに、隠線が消えてしまいます。
奥行きの表現を適用すると線分が太く見える
アンチエイリアシングを選択しているとき、奥行きの表現をビューに適用すると、ビュー内の線分が太く見えて要素がフェードしません。
親トピック:
トラブルシューティング: デザインをドキュメント化して提示する
関連概念
プロジェクト ビューの表示設定とグラフィック表示
関連タスク
[オプション]ダイアログ: [グラフィックス]タブ
関連資料
CAD のリンク後または読み込み後に生じるグラフィックスの問題
関連情報
ビューの使用と管理
