특성 팔레트
도면에서 객체로 작업할 때 실수를 하거나 일부 사항을 간과하는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어 객체에 잘못된 값을 할당했거나 객체를 잘못된 도면층에 작성했을 수 있습니다. 또는 다른 사람이 작성한 도면을 업데이트해야 할 수 있습니다. 객체를 지우고 다시 그릴 수 있지만, 대부분의 경우 기존 객체의 특성만 수정하는 것이 더 쉽습니다.
AutoCAD에서는 다음과 같은 여러 가지 방법으로 객체의 특성을 조정할 수 있습니다.
이 해 본 적 있으십니까 문서에서는 특성 팔레트를 사용하여 도면 정보를 얻고 객체 특성을 편집하는 방법에 대해서만 알아봅니다.
주: 동영상에는 오디오 또는 자막이 포함되어 있지 않습니다.
주: 단계, 이미지 및 동영상은 사용 중인 제품 버전과 약간 다를 수 있습니다.
특성 팔레트
모든 AutoCAD 객체에는 고유한 특성 세트가 있습니다. 색상, 도면층, 선종류, 선종류 축척, 선가중치 등의 일반 특성은 대부분의 객체에 공통적입니다. 일부 객체에는 고유한 특정 특성이 있습니다.
특성 팔레트의 전체적인 뷰를 살펴보겠습니다.
번호 이름 설명
1 객체 유형 필터 선택한 객체 유형을 표시합니다. 여러 객체 유형을 선택하고 한 번에 하나의 객체 유형의 특성을 수정하려는 경우 객체 유형 필터 드롭다운 리스트를 사용합니다.
2 PICKADD 시스템 변수 값 전환 PICKADD 시스템 변수를 켜기(1) 및 끄기(0)로 전환합니다. PICKADD를 켜면() 개별적으로 또는 윈도우별로 선택된 각 객체가 현재 선택 세트에 추가됩니다. PICKADD를 끄면() 현재 선택 세트가 선택한 객체로 대치됩니다.
주: PICKADD가 0으로 설정된 경우 Shift 키를 누른 상태에서 객체를 현재 선택 세트에 추가할 수 있습니다.
3 객체 선택 객체 선택 방법을 사용하여 원하는 객체를 선택합니다. 선택한 객체에 공통적인 특성이 특성 팔레트에 표시됩니다. 특성 팔레트에서 선택한 객체의 특성을 수정하거나 편집 명령을 입력하여 선택한 객체를 변경할 수 있습니다.
4 신속 선택 신속 선택 대화상자를 표시합니다. 신속 선택을 사용하여 필터링 기준을 기반으로 한 선택 세트를 작성합니다.
5 일반 선택한 객체의 일반 특성이나 현재 도면의 설정(아무 것도 선택하지 않은 경우)을 표시합니다. 이 섹션에는 도면층 도구 세트도 포함되어 있습니다.
6 3D 시각화 현재 도면 또는 선택 항목에 대한 3D 시각화 특성을 표시합니다.
7 플롯 스타일 현재 도면 또는 선택한 객체에 지정할 수 있는 플롯 스타일 테이블 옵션을 포함한 플롯 스타일 설정을 표시합니다.
8 객체를 선택하지 않으면 현재 뷰 설정이 표시됩니다.
9 기타 현재 주석 축척, UCS 아이콘 화면표시 설정 및 비주얼 스타일과 같은 다른 도면 설정 및 뷰포트 특성을 표시합니다.
팔레트에 표시되는 특성과 설정은 선택한 객체 또는 도면 컨텍스트에 따라 변경되고, 배치의 뷰포트 또는 블록을 삽입합니다. 예를 들어 치수를 선택하면 치수 객체 유형에 대한 추가 특성이 표시됩니다.
특성 팔레트 표시
AutoCAD에서 처음 작업을 시작할 때 특성 팔레트는 기본적으로 표시되지 않습니다. 일반적으로 다음을 수행할 수 있도록 특성 팔레트를 열어 둡니다.
  • 모든 새 객체에 사용할 현재 특성을 보고 수정합니다.
  • 선택한 객체의 특성을 보고 수정합니다.
  • 선택한 모든 객체에 적용되는 공통 특성에 액세스합니다.
  • 객체를 선택하지 않은 경우 도면 또는 뷰포트 특성을 봅니다.
특성 팔레트를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 뷰 탭 팔레트 패널 특성을 클릭합니다. 찾기
  • 명령 프롬프트에서 PR(PROPERTIES 명령)을 입력합니다.
  • 선택한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 특성을 선택합니다.
  • Ctrl+1을 누릅니다.
특성 팔레트는 크기를 조정하거나, 도면 윈도우의 한쪽에 고정하거나, 다른 위치로 이동하거나, 보조 모니터에 배치할 수 있습니다.
주: 팔레트의 화면표시 및 위치는 동일한 사용자에 대해 한 AutoCAD 세션에서 다음 세션으로 유지됩니다.
객체의 특성 편집
특성 팔레트는 도면의 현재 설정을 표시하는 것 외에도 객체 특성을 편집할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 연습에서는 간단한 기계 부품의 특성을 약간 변경합니다.
  1. 아래와 유사한 항목을 그립니다.
    본인의 도면을 열 수도 있습니다.
  2. 특성 팔레트가 열려 있지 않은 경우 뷰 탭 팔레트 패널 특성을 클릭합니다. 찾기
    팁: Ctrl+1을 눌러 특성 팔레트를 쉽게 표시하거나 숨길 수 있습니다.
  3. 중심 표식을 선택합니다.
    선택한 중심 표식의 특성이 특성 팔레트에 표시됩니다.
    객체 선택에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 윈도우, 울타리, 올가미 등을 참고하십시오.
  4. 특성 팔레트의 일반 아래에서 색상(예: 하늘색)을 선택합니다.
  5. 개별 중심선 치수보조선을 확장하려면 형상에서 왼쪽, 오른쪽, 상단 및 하단 확장 값을 변경합니다. 이 예에서는 모든 확장을 3.5000으로 변경했습니다.
    팁: 또한 중심 표식의 다기능 중심 그립을 사용하여 네 개의 중심선 치수보조선 길이를 모두 균일하게 변경할 수 있습니다. 그립 편집에 대한 자세한 기술을 알아보려면 해 본 적 있으십니까: 그립을 참고하십시오.
  6. 선택을 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
  7. 다른 객체를 사용해 보겠습니다. 폴리선을 선택합니다.
    폴리선에 사용할 수 있는 특성은 중심 표식의 특성과 다릅니다.
  8. 폴리선은 하나 이상의 선 또는 호 세그먼트로 구성됩니다. 정점은 세그먼트의 시작점과 끝점을 정의합니다. 정점의 순서는 폴리선이 작성된 방식을 따릅니다.
    폴리선의 개별 세그먼트를 신축하고 싶다고 가정해 보겠습니다.
  9. 첫 번째 정점을 조정하려면 특성 팔레트의 형상에서 현재 정점 상자를 클릭합니다.
    X 표식기는 편집 중인 폴리선의 정점을 나타냅니다. 한 번에 하나의 정점만 편집할 수 있습니다.
  10. 현재 정점 특성에서 1을 선택합니다.
  11. 정점 X/Y 값을 변경하고 결과를 확인합니다. 이 예에서는 첫 번째 정점을 수직 아래로 이동하도록 정점 Y 값(31.0023에서 25.0023)을 변경했습니다.
    주: 정점이 변경되면 치수가 자동으로 업데이트됩니다.
  12. 현재 정점 값 옆에 있는 회전체의 화살표를 클릭하여 다른 정점을 선택합니다. 이 예에서는 마지막 정점을 선택하고 첫 번째 정점으로 동일한 정점 Y 값을 지정했습니다.
    이제 폴리선의 첫 번째 정점과 마지막 정점이 정렬됩니다. 이 정점 편집 방법은 원하는 절대 좌표를 알고 있는 경우 유용합니다.
여러 객체의 특성 편집
여러 객체를 선택하면 특성 팔레트에 공통 특성만 표시됩니다. 이러한 특성 중 일부는 수정할 수 있으며, 특성에 대한 모든 변경 사항은 선택 세트의 모든 객체에 적용됩니다. 특성 팔레트를 사용하여 여러 객체의 특성을 동일한 값으로 설정합니다.
선택한 모든 객체가 특성에 대해 동일한 값을 공유하는 경우 해당 값이 특성 팔레트에 표시됩니다. 그렇지 않으면 선택한 객체의 특성 값이 다를 경우 특성 팔레트에 *다양함*이 표시됩니다.
다음 단계에서는 선택한 객체에 동일한 특성 값을 적용하는 방법을 설명합니다.
  1. 선 및 폴리선과 같이 서로 다른 유형의 객체를 선택합니다.
    객체 유형 필터 드롭다운에는 선택한 객체의 수와 유형이 표시됩니다. 특성 팔레트에는 편집 가능한 특성과 읽기 전용 특성이 모두 표시됩니다. 특성은 값이 자동으로 계산되거나 지정되므로 읽기 전용(회색으로 표시됨)이거나 다른 특성의 값에 따라 달라집니다.
  2. 특성 팔레트에서 지정할 수 있도록 먼저 도면층 특성 관리자에서 도면층 세트를 작성합니다. 도면층에 대한 자세한 내용은 히치하이커를 위한 안내서의 도면층을 참고하십시오.
  3. 선택한 객체를 도면층에 지정합니다(예: LINES).
    선택한 객체의 특성을 도면층별로 변경하면 현재 도면층의 특성 값이 상속됩니다. 선택한 객체의 색상 특성이 도면층별로 설정되어 있으므로 객체에 LINES 도면층에 대해 정의된 색상이 표시됩니다.
  4. 도면층에 지정된 특성을 재지정할 수 있습니다. 객체의 색상은 변경하지만 동일한 LINES 도면층에 유지하려는 경우를 가정해 보겠습니다. 다음을 수행하십시오.
    1. 선택을 취소하려면 Esc 키를 누릅니다.
    2. 원하는 객체(예: 선)를 선택합니다.
    3. 특성 팔레트에서 색상을 클릭하고 드롭다운 리스트에서 다른 색상(예: 노란색)을 선택합니다.
    도면층에 지정된 색상에 관계없이 객체가 새 색상으로 표시됩니다.
  5. 선종류, 선가중치 등의 선택 세트에 사용할 수 있는 다른 특성을 변경해 보십시오.
    주: 선종류는 선종류 관리자를 사용하여 도면에 먼저 로드해야 합니다. 그렇지 않으면 특성 팔레트에서 사용할 수 없습니다. 선종류에 대한 자세한 정보는 선종류 관리자를 참고하십시오.
유형별로 객체 필터링
경우에 따라 객체를 필터링하는 빠르고 간단한 방법이 필요합니다. 특성 팔레트를 사용하면 객체를 필터링하고 유형별로 선택한 객체에 변경 사항을 적용할 수 있습니다.
  1. 특성 팔레트가 열린 상태에서 도면의 모든 객체를 선택합니다.
    이전에 작성한 도면으로 작업을 계속합니다. 원하는 경우 이 연습을 위해 보다 복잡한 도면을 열 수 있습니다.
  2. 객체 유형 필터 드롭다운을 클릭하여 선택 세트의 각 유형에 대한 객체 유형 및 번호를 확인합니다.
  3. 드롭다운에서 객체 유형을 선택합니다. 예를 들어, 회전된 치수는 다음과 같이 지정합니다.
    • 도면층: DIM
    • 문자 높이: 1.0000
    주: 객체 유형을 선택한 후에도 선택 세트가 변경되지 않습니다. 그러나 특성 팔레트에 표시된 모든 정보 및 변경 사항은 필터에서 선택한 객체 유형에만 적용됩니다.
  4. 특성 팔레트의 객체 유형 필터를 사용하여 여러 객체 유형을 선택할 수 없습니다. 선택 결과를 더 필터링하려면 신속 선택을 클릭하여 지정된 기준에 따라 객체의 선택 세트를 빠르게 작성합니다.
기하학적 정보 찾기
형상 정보를 획득하는 작업은 치수기입 도구를 사용하는 등 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다. 그러나 형상의 상황 또는 복잡성에 따라 객체의 특성을 본 다음 특성 팔레트에서 값을 변경하는 것이 더 쉬울 수 있습니다.
업데이트하거나 회사 표준으로 변환해야 하는 형상이 포함된 도면을 받았다고 가정해 보겠습니다.
  1. 모든 치수를 선택합니다.
    치수는 동일한 색상으로 표시되지만 치수에 지정된 도면층과 선종류가 달라지는 것을 볼 수 있습니다.
  2. 치수에 DIM 도면층 등의 적절한 도면층 표준을 사용하려면 다음을 지정합니다.
    • 색상: 도면층별
    • 도면층: DIM
    • 선종류: 도면층별
    회사에서 필요에 따라 다른 특성을 도면층별로 변경할 수 있습니다.
  3. (선택 사항) 치수 문자에 배경 마스크 색상을 적용합니다. 문자, 채우기 색상 아래의 드롭다운에서 배경을 선택하거나 색상을 선택합니다.
일련의 점을 사용하거나 조회 명령을 사용하여 객체의 면적, 둘레, 거리 및 기타 특성을 얻는 대신 특성 팔레트를 사용하여 이러한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다.
  1. 객체(예: 호)를 선택합니다.
  2. 해당 특성을 검토합니다. 명령을 사용하지 않고도 계산된 면적과 호의 길이를 쉽게 찾을 수 있습니다.
  3. 반지름, 각도 또는 기타 관련 특성을 원하는 대로 변경합니다.
닫힌 객체 작성
해치를 객체에 성공적으로 적용하기 위한 한 가지 주요 고려 사항은 경계를 닫아야 한다는 것입니다. 간격 공차와 같은 설정을 지정하여 열린 객체 내에서 해칭을 허용할 수 있지만 해치 영역을 닫는 것이 좋습니다.
크고 복잡한 도면에서 작업할 때 작은 경계 간격을 찾아서 수정하는 것이 어려운 경우가 있습니다. 이러한 불필요한 간격으로 인해 원하는 해치를 작성할 수 없습니다. 특성 팔레트를 사용하면 폴리선 또는 스플라인과 같은 객체를 쉽게 닫거나 열 수 있습니다.
  1. 특성 팔레트를 연 상태에서 폴리선을 선택합니다.
  2. 특성 팔레트의 기타에서 닫힘을 클릭하고 예를 선택합니다.
  3. 폴리선을 닫으면 폴리선의 마지막 정점에서 첫 번째 정점까지 선 세그먼트가 작성됩니다. 이 방법을 사용하여 폴리선을 닫아도 객체에 정점이 추가되지 않습니다.
동일평면상에 없는 객체 확인(AutoCAD만 해당)
AutoCAD에서 모든 2D 형상 객체는 XY 평면에 작성됩니다. 그러나 경우에 따라 객체가 Z축을 따라 의도적으로 또는 실수로 이동하기도 합니다. 객체가 동일한 평면에 있지 않으면 객체 스냅이 예상대로 작동하지 않거나 모깎기 작성과 같은 작업을 수행할 때 오류가 발생할 수 있습니다.
이 연습에서는 Z축을 따라 일부 객체를 이동해 보겠습니다. 이렇게 하려면 UCS(사용자 좌표계)를 중심으로 궤도 선회하거나 회전한 다음 Z축을 따라 일부 객체를 이동합니다. 사용자 좌표계(UCS)에 대한 자세한 내용은 해 본 적 있으십니까: 2D 제도에 UCS 사용을 참고하십시오.
이전의 동일한 도면을 사용하여 Z축을 따라 원과 선을 가운데로 이동했습니다. 평면도에서 도면을 보면 도면에 동일평면상에 있지 않은 객체가 있는지 명확하지 않습니다.
뷰를 궤도 선회하거나 변경할 때 정면도를 보면 도면에서 Z축을 따라 배치된 동일평면상에 없는 객체가 있음을 알 수 있습니다.
다음 단계에서는 특성 팔레트를 사용하여 객체를 동일한 XY 평면에 신속하게 다시 배치하는 방법을 설명합니다.
  1. 특성 팔레트가 열린 상태에서 을 클릭하고 도면의 모든 객체를 선택합니다. Enter 키를 누릅니다.
  2. ViewCube에서 정면도를 클릭합니다.
  3. 객체 유형 필터 드롭다운을 클릭하고 각 객체 유형을 살펴봅니다. Z축 좌표 값을 확인합니다.
  4. Z축 좌표의 값이 0 또는 *다양함*이 아닌 경우, 이는 선택한 객체 중 하나 이상이 동일평면상에 있지 않음을 의미합니다.
  5. 선 객체의 이 예에서는 Z 시작 및 Z 끝 값을 0(영)으로 변경합니다.
  6. 다른 객체 유형을 선택하고 해당 Z축 좌표 값을 검토합니다.
    객체마다 Z축 특성 이름이 다릅니다. 객체에는 Z 시작, Z 끝, Z 위치(여러 줄 문자), Z 중심(원) 또는 고도(폴리선) 특성이 하나 또는 여러 개 있을 수 있습니다.
  7. 0이 아닌 Z축 좌표 값을 0으로 변경합니다.
    이제 모든 객체가 동일한 XY 평면에 있습니다.
특성 팔레트 변경 명령취소
특성 팔레트에서 한 번에 하나씩 변경 사항을 명령취소하려면 팔레트의 아무 곳이나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 명령취소를 선택합니다. 팔레트에서 문자 상자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 명령취소 옵션이 표시되지 않을 수 있습니다.
특성 팔레트에서 활성 편집하면서 Ctrl+Z를 눌러도 최근 변경이 취소되지 않습니다.
요약
특성 팔레트는 형상 정보를 편집하고 얻기 위한 필수 도구입니다. 팔레트를 사용하여 하나 이상의 객체를 선택하고 객체 특성 변경 사항을 실시간으로 볼 수 있습니다. 특성 팔레트에서 이전에 알지 못했던 것을 찾아서 놀랄 수도 있습니다.
관련 명령 및 시스템 변수
다음은 특성 팔레트와 관련하여 자주 사용되는 몇 가지 명령 및 시스템 변수입니다.
명령 설명
PROPERTIES 기존 객체의 특성을 조정합니다.
PROPERTIESCLOSE 특성 팔레트를 닫습니다.
QSELECT 필터링 기준에 따라 선택 세트를 작성합니다.
시스템 변수 설명 기본값 저장 위치
PICKADD 이후의 선택 사항이 현재 선택 세트를 대치할지 또는 현재 선택 세트에 추가될지 여부를 조정합니다. 2 사용자 설정
PROPERTYPREVIEW 특성을 조정하는 드롭다운 리스트 및 갤러리를 롤오버할 때 현재 선택된 객체에 대한 변경 사항을 미리 볼 수 있는지 여부를 조정합니다. 1 레지스트리
PROPOBJLIMIT 특성 및 빠른 특성 팔레트를 사용하여 한 번에 변경할 수 있는 객체 수를 제한합니다. 25000 사용자 설정
PROPPREVTIMEOUT 특성 미리보기를 생성할 수 있는 최대 시간을 설정합니다. 1 레지스트리
