Lista tekstu wstępnie zdefiniowanego Wyszukiwanie Przedstawia listę typowych szablonów tekstu wymiaru, których można używać do formatowania tekstu wymiaru wybranych wymiarów. |
Kopiuj z Wyszukiwanie Umożliwia zaimportowanie z innego wymiaru właściwości takich jak dokładność, atrybuty tekstu wymiaru, tolerancje, pasowania, style wymiarów i warstwy. |
Zastosuj do Wyszukiwanie Umożliwia wyeksportowanie do innego wymiaru właściwości takich jak dokładność, atrybuty tekstu wymiaru, tolerancje, pasowania, style wymiarów i warstwy. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli wybrano wiele wymiarów do edycji. |
Wymiar sprawdzający Wyszukiwanie Powoduje rysowanie ramki wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar sprawdzający. |
Wymiar odniesienia Wyszukiwanie Powoduje rysowanie nawiasów wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że jest to wymiar uzupełniający. |
Teoretycznie dokładne Wyszukiwanie Powoduje rysowanie ramki wokół tekstu wymiaru, co oznacza, że wymiar jest teoretycznie dokładny. |
Nie do skalowania Wyszukiwanie Powoduje podkreślenie tekstu wymiaru, co oznacza, że wymiar nie będzie skalowany. |
Sprawdzenie Zawiera opcje umożliwiające sterowanie kształtem ramki rysowanej wokół tekstu wymiaru sprawdzającego. Aby te opcje stały się widoczne, konieczne jest wyświetlenie panelu rozwijanego Reprezentacja. Opcje te będą dostępne tylko wtedy, gdy wybrany wymiar będzie oznaczony jako wymiar sprawdzający. |
Zaokrąglona ramka kontroli Wyszukiwanie Tworzy ramkę z półokręgami na końcach. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami. |
Prostokątna ramka kontroli Wyszukiwanie Tworzy ramkę przy użyciu linii tworzących na końcach kąt prosty. Pola wewnątrz ramki są rozdzielone pionowymi liniami. |
Brak ramki kontroli Wyszukiwanie Rysuje ramkę wokół wartości. Powoduje, że pola nie są oddzielane pionowymi liniami. |
Etykieta |
Pole wyboru Umożliwia określenie, czy wymiar sprawdzający musi zawierać pole etykiety czy nie. |
Pole tekstowe Umożliwia określenie etykiety identyfikującej poszczególne wymiary sprawdzające. Etykieta jest wyświetlana w skrajnej lewej sekcji wymiaru sprawdzającego, gdy zostanie zaznaczone pole wyboru Etykieta. |
Częstotliwość kontroli Określa częstotliwość sprawdzania części. Wartość jest wyrażona procentowo, a jej prawidłowy zakres to 0–100. |
Tekst podstawowy Wyszukiwanie Umożliwia włączanie i wyłączanie tekstu wymiaru dla jednostek podstawowych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest aktywny edytor lokalny. |
Dokładność podstawowa Wyszukiwanie Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek podstawowych. |
Tekst zastępczy Wyszukiwanie Umożliwia włączanie i wyłączanie tekstu wymiaru dla jednostek alternatywnych. |
Dokładność zastępcza Wyszukiwanie Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek alternatywnych. |
Jednostki podstawowe Umożliwia określenie, w jakiej postaci ma być wyrażana wartość wymiaru jednostek podstawowych. |
Skala liniowa Umożliwia określenie współczynnika skali, przez który będzie mnożona zmierzona wartość wymiaru. |
Zaokrąglenie Umożliwia zaokrąglenie odległości wymiarowania do określonej wartości. Na przykład w przypadku ustawienia wartości 0.25 odległość zostanie zaokrąglona do najbliższej jednostki 0.25. W przypadku ustawienia wartości na 1.0 odległość będzie zaokrąglana do najbliższej wartości całkowitej. Uwaga:
Liczba miejsc dziesiętnych dla tekstu wymiaru zależy od dokładności. Wartość Zaokrąglanie nie ma zastosowania do wymiarów kątowych. |
Tekst wymiaru Wyszukiwanie Powoduje narysowanie ramki wokół tekstu wybranego wymiaru, wyświetlenie edytora lokalnego i umieszczenie kursora wewnątrz niego, co umożliwi zmodyfikowanie tekstu wymiaru. W przypadku wybrania wielu wymiarów edytor lokalny zostanie wyświetlony dla pierwszego wybranego wymiaru. |
Galeria symboli
Umożliwia wyświetlenie ostatnio używanych symboli wstawionych do tekstu wymiaru. Każdy symbol ma swoją nazwę w etykiecie narzędzia. Aby wyświetlić całą listę symboli, kliknij strzałkę w dół. Kliknij symbol, aby wstawić go w bieżącym położeniu kursora w tekście wymiaru. |
Przerwanie linii wymiarowej Wyszukiwanie Umożliwia wstawienie znaku nowego wiersza wymiaru, tak aby tekst wymiaru na prawo od niego był wyświetlany poniżej linii wymiaru. Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy kursor zostanie umieszczony w tekście wymiaru. |
Dopasuj Wyszukiwanie Umożliwia włączenie wyświetlania informacji o pasowaniu i wyłączenie wyświetlania informacji o tolerancji. |
Tolerancja Wyszukiwanie Umożliwia włączenie wyświetlania informacji o tolerancji i wyłączenie wyświetlania informacji o pasowaniu. |
| Pasowanie | |
Wyszukiwanie Powoduje wyświetlenie symbolu używanego do pasowania otworu. Jeśli reprezentacja pasowania pokazuje wał i otwór osobno, na etykiecie będzie wyświetlany napis „Otwór”. W przeciwnym razie na etykiecie będzie wyświetlany napis „Symbol”. |
Wyszukiwanie Powoduje wyświetlenie symbolu używanego do pasowania wału. Aby wybrać inny symbol, kliknij listę rozwijaną. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w reprezentacji pasowania będą wyświetlane osobno pasowania otworu i wału. |
Reprezentacja Wyszukiwanie Powoduje wyświetlenie miniatury reprezentacji pasowania, jeśli wybrane wymiary używają tej samej reprezentacji pasowania. Wyświetla pustą płytkę, jeśli reprezentacje pasowania nie są takie same. Reprezentację pasowania dla wszystkich wybranych wymiarów można zmienić przez wybranie reprezentacji pasowania z menu rozwijanego Reprezentacja. |
| Tolerancja | |
Górna Wyszukiwanie Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i górną granicą. |
Dolna Wyszukiwanie Określa różnicę między nominalną wartością wymiaru i dolną granicą. |
Sposób Wyszukiwanie Powoduje wyświetlenie miniatury metody tolerancji, jeśli wybrane wymiary używają tej samej metody tolerancji. Wyświetla pustą płytkę, jeśli metody tolerancji nie są takie same. Metodę tolerancji dla wszystkich wybranych wymiarów można zmienić przez wybranie metody tolerancji z menu rozwijanego Metoda. |
Dokładność Zawiera opcje umożliwiające określenie dokładności pasowań i tolerancji. Aby te opcje stały się widoczne, konieczne jest wyświetlenie panelu wysuwanego Pasowanie/tolerancja. |
Podstawowa Wyszukiwanie Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek podstawowych. |
Dodatkowa Wyszukiwanie Umożliwia określenie liczby miejsc dziesiętnych jednostek alternatywnych. |
Tekst główny Wyszukiwanie Przesuwa obrócony tekst wymiaru w położenie domyślne. |
Obróć tekst Wyszukiwanie Umożliwia obrócenie tekstu wymiaru o kąt podany w sąsiednim polu. |
Wymiar symetrii Wyszukiwanie Umożliwia konwersję wybranych wymiarów na wymiary wskazujące symetrię przez usunięcie linii pomocniczej i grota strzałki z jednej strony i pomnożenie zmierzonej długości przez 2. |
Kąt pochylenia Wyszukiwanie Umożliwia pochylenie linii pomocniczych wymiarów liniowych o kąt określony w sąsiednim polu. |
Edytuj geometrię Wyszukiwanie Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego sterującego widocznością tekstu wymiaru, grotami strzałek, liniami pomocniczymi i linią wymiaru. |
Pasowanie tekst-strzałka Wyszukiwanie Umożliwia zdefiniowanie sposobu ułożenia strzałek i tekstu wymiaru, kiedy dostępne miejsce między liniami pomocniczymi będzie niewystarczające. |
Ruch tekstu Wyszukiwanie Umożliwia zdefiniowanie sposobu zachowania wymiaru podczas przemieszczania tekstu wymiaru poza jego domyślne położenie. |
Strzałka wewnątrz Wyszukiwanie Umożliwia określenie miejsca wyświetlania strzałki, kiedy tekst wymiaru promieniowego będzie się znajdować poza okręgiem lub łukiem. Uwaga:
Aby ten przycisk stał się widoczny, konieczne jest wyświetlanie panelu rozwijanego Format. |
Linia łącząca Wyszukiwanie Umożliwia określenie, czy ma być wyświetlana linia łącząca, kiedy tekst wymiaru dla wymiaru promieniowego będzie się znajdować poza okręgiem lub łukiem. Uwaga:
Zamknij edytor Wyszukiwanie Pozwala na zamknięcie edytora lokalnego wymiaru. Panel Zamknij będzie widoczny tylko wtedy, gdy będzie wyświetlany edytor lokalny. |
