Trasy przewodu giętkiego reprezentują możliwe ścieżki, jakie trasa może przyjąć przez zespół przewodów rurowych, podczas łączenia dwóch punktów lub łączników. Po lokalizacji łączników każde kliknięcie myszą w oknie graficznym tworzy punkt konstrukcyjny na trasie. Punkty konstrukcyjne są używane do manipulowania trasami, aby uzyskać pożądany kształt i rozmiar.
Trasa przewodu giętkiego może zawierać do trzech części: łącznik początkowy, łącznik końcowy oraz łączący je segment przewodu giętkiego. Łączniki początkowe i końcowe są wstawiane jako część utworzenia całkowitego przewodu. Metoda tworzenia trasy różni się w zależności od liczby łączników zawartych w stylu. Styl może zawierać łączniki początkowe i końcowe, tylko jeden łącznik lub może być całkowicie pozbawiony łączników.
Utworzone giętkie trasy można sprawdzić pod kątem naruszeń promienia gięcia i zmodyfikować na kilka sposobów, aby uwzględnić zmieniające się wymogi projektowe.
Trasy przewodu giętkiego są budowane na dwa sposoby:
Obie opcje są kontrolowane przez styl aktywny. Wybrana budowa jest zależna od sposobu, w jaki części trasy przewodu są kupione, zmontowane i reprezentowane w dokumentacji produkcyjnej, takiej jak listy części i zestawienie komponentów. Na przykład należy użyć podzespołu, jeśli trasa przewodu giętkiego złożonego z łączników i segmentów przewodu jest brana pod uwagę jako pojedyncza część przy zamówieniu. Jest to typowe przy używaniu standardowych, przekonfigurowanych zespołów przewodu, zawierających ustalone wcześniej łączniki i długość przewodu. Struktury płaskie są idealne dla komponentów zamawianych oddzielnie i montowanych na miejscu.
Można utworzyć prostą trasę opartą na dwóch punktach, ale można też wybrać dodatkowe punkty konstrukcyjne segmentu, aby kontrolować kształt i kierunek segmentu wokół lub poprzez istniejącą geometrię zespołu. Te punkty konstrukcyjne segmentu są odsunięte od istniejącej geometrii płaszczyzny na określoną odległość, która może być dopasowana w trakcie pracy. Aby zapewnić optymalną wydajność trasy, należy używać jak najmniejszej ilości punktów.
Na obrazie znajdującym się poniżej, po lewej stronie pokazano, jak zbyt wiele węzłów trasy koliduje z dopasowaniem długości przewodu. Na obrazie po prawej stronie pokazano trasę z tylko jednym węzłem pośrednim.
Aby umieścić punkty konstrukcyjne segmentu z większą precyzją, należy zdefiniować elementy konstrukcyjne w krytycznych położeniach przed wstawieniem segmentu. Elementy konstrukcyjne, takie jak punkty i osie konstrukcyjne, są wyjątkowo użyteczne przy kierowaniu segmentów wokół lub poprzez inną geometrię. Punkty konstrukcyjne segmentu powiązane z elementami konstrukcyjnymi są aktualizowane przy zmianie modelu.
Aby zapewnić sobie większą kontrolę nad kierunkiem trasy, można skorzystać z opcji wyboru dowolnej ilości punktów pomiędzy zaznaczonymi łącznikami początkowymi i końcowymi lub punktami. Poprawny wybór pośrednich punktów trasy zawiera:
Punkty segmentu tworzone poprzez wybór dowolnych punktów odsuniętych od powierzchni lub poprzez użycie narzędzia Trasowanie prostopadłe 3D nie są aktualizowane przy zmianach w geometrii modelu. Punkty konstrukcyjne segmentu bazujące na punktach środkowych, punktach konstrukcyjnych i punktach wierzchołka ulegają aktualizacji przy zmianach modelu.
Chociaż łączniki trasy przewodu giętkiego są zazwyczaj połączone z innymi łącznikami w aktywnej lub przyległej trasie, istnieje kilka typów punktów, które można wybrać. Poprawne punkty połączenia łącznika obejmują:
