Wyświetlanie i edytowanie szczegółów ilościowych obliczanych pomieszczeń
Wyświetl i edytuj bardziej szczegółowe informacje o ilościach dla pomieszczeń, elementów i powierzchni w obliczeniach dotyczących pomieszczeń.
  1. Jeśli jeszcze nie obliczono powierzchni wewnętrznych dla pomieszczeń, oblicz je teraz.
  2. Kliknij kartę Quantification Roombook Extension (panel) (Calculate Room Quantities), aby otworzyć okno dialogowe Calculate Room Quantities.
  3. Aby zachować obliczenia, wybierz opcję Skip recalculation i użyj ostatnich wyników obliczeń. Jest to przydatne, gdy w pomieszczeniach i modelu wprowadzono zmiany, ale nie chcesz poświęcać czasu na ponowne obliczenia. Możesz pracować z danymi i w razie potrzeby je zaktualizować.
  4. Kliknij opcję View/Edit Results, aby otworzyć okno dialogowe Room Quantities i wyświetlić obliczone dane.
  5. Kliknij pozycję Pokaż szczegóły na dole okna dialogowego.
  6. Wybierz kartę Szczegóły.
  7. W strukturze drzewa wybierz ilości dla pomieszczeń, elementy lub powierzchnie.
    Na karcie Szczegóły pojawi się tabela z dodatkowymi właściwościami dla obliczonych ilości.
    Uwaga: Możliwe, że łączna powierzchnia całkowita będzie większa od powierzchni rzeczywistej. W poniższym przykładzie wyeksportowanych danych ilości dotyczących ścian dla pomieszczeń pokazano, jak może to wyglądać.
    Jeden z elementów ściany jest tynkowany i malowany, więc dla pojedynczej powierzchni ściany (10 m²) podane są dwie powierzchnie materiału (dwa razy po 10 m).
  8. Wprowadź zmiany w obliczonych ilościach dla pomieszczeń za pomocą dostępnych w oknie dialogowym Ilości dla pomieszczeń narzędzi, które opisano poniżej.
  9. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno dialogowe Ilości dla pomieszczeń.
  10. Ponownie oblicz ilości, jeśli to konieczne.
Nazwa Opis
(Rozwiń wszystko) Otwiera wszystkie węzły ilości w tabeli.
(Zwiń wszystko) Zamyka wszystkie węzły ilości w tabeli.
(Usuń wiersze) Usuwa ręcznie zdefiniowaną ilość dla powierzchni lub elementu. Automatycznie wykryte ilości dla pomieszczeń nie mogą zostać usunięte. W celu tymczasowego wyłączenia z obliczanych ilości użyj funkcji ignorowania.
(Usuń nadpisania materiału) Resetuje nadpisanie materiału dla wybranych ilości i przywraca jego definicję standardową. Aby przywrócić ilość, konieczne jest wybranie co najmniej jednego wiersza na karcie Szczegóły.
(Wyróżnij) Otwiera odpowiedni widok w obszarze rysunku i wyróżnia ilość wybraną w węzłach tabeli. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do okna dialogowego Room Quantities.
Nazwa elementu Wyświetla listę elementów i kolejnych powierzchni, dla których obliczana jest dana ilość dla pomieszczenia. Konwencja nazewnictwa obliczonej ilości dla pomieszczenia wygląda następująco: typ elementu z przyrostkiem liczbowym: rodzina: typ elementu. Na przykład: ŚcianaOsłonowa1: Ściana osłonowa: SH_Ściana osłonowa.
Nazwy pojedynczych powierzchni są tworzone na podstawie typu elementu oraz terminu „Powierzchnia” z przyrostkiem liczbowym. Na przykład: Ściana osłonowa Powierzchnia1.
W tym polu można wpisać nazwę, zmieniając nazwę dowolnego elementu lub powierzchni.
Materials
Określa materiał przypisany do ilości dla pomieszczenia. Jeśli do pomieszczenia zastosowano typ materiału powierzchni, wyświetlane są materiały niestandardowe zdefiniowane w oknie dialogowym Stosowanie materiałów powierzchni do pomieszczeń. Jeśli do pomieszczenia nie zastosowano typu materiału powierzchni, wyświetlane są materiały określone dla typu elementu w programie Revit. Zobacz temat Określanie materiałów dla powierzchni pomieszczeń.
Materiał powierzchni głównej jest stosowany do wszystkich automatycznie rozpoznawanych powierzchni i podpowierzchni. Jeśli w tym segmencie ściany tynkowanej znajdują się dwa okna, każde z nich jest rozpoznawane jako podpowierzchnia i jest odejmowane od powierzchni głównej. W celu prawidłowego zmniejszenia ilości materiału Tynk dla powierzchni podpowierzchnia automatycznie otrzymuje ten sam materiał co powierzchnia główna, ale ze znakiem „minus” do obliczeń. Zobacz temat Wyświetlanie i edytowanie szczegółów ilościowych obliczanych podpowierzchni.
+/- Tylko obwody pomieszczeń: określa, czy materiał podpowierzchni jest dodawany, czy odejmowany od obliczonej ilości.
Podobszary Tylko powierzchnie ścian, podłóg i sufitów: kliknij przycisk z wielokropkiem, aby otworzyć okno dialogowe podpowierzchni w celu edytowania obsługi podpowierzchni na potrzeby wyznaczania ilości. Zobacz temat Wyświetlanie i edytowanie szczegółów ilościowych obliczanych podpowierzchni.
Powierzchnia Tylko powierzchnie ścian, podłóg i sufitów: wyświetla obliczone pole powierzchni.
Wysokość Tylko powierzchnie ścian: wyświetla wysokość powierzchni ściany.
Pole progu Tylko powierzchnie podłóg: wyświetla powierzchnię podłóg dodaną dla progów otworów drzwiowych.
Długość Tylko obwody pomieszczeń: wyświetla długość obwodu pomieszczenia.
Liczba Tylko elementy umeblowania: łączna liczba elementów mebli w pomieszczeniu.
Komentarze Tylko elementy umeblowania: komentarze dotyczące mebli podane za pomocą właściwości programu Revit elementu.
Opis Tylko elementy umeblowania: opis mebli podany za pomocą właściwości programu Revit elementu.
ID
Wyświetla unikatowy identyfikator dla obliczonych elementów. Identyfikator ilości jest generowany przy pierwszym obliczaniu ilości dla pomieszczeń. Nie można go zmienić ręcznie i jest zachowywany w kolejnych obliczeniach.
W projekcie identyfikator jest wyświetlany w postaci oznaczenia z linią odniesienia do punktu środkowego powiązanego elementu. Można ukryć oznaczenia, aby oszczędzać zasoby systemowe i zwiększyć wydajność. Zobacz temat Identyfikatory ilości w rozszerzeniu Roombook.
Całkowity Wyklucza elementy z obliczeń ilości i eksportowania plików. Zobacz temat Przeglądanie danych ilościowych obliczanych pomieszczeń.
Typ
Wyświetla informacje o tym, jak określono elementy obliczeń ilości dla pomieszczeń. Automatyczna lub Ręczna. Elementy automatyczne zostały określone przez rozszerzenie Roombook Extension i nie można ich usunąć. Elementy ręczne zostały wybrane podczas przygotowywania pomieszczeń do obliczeń i można je usunąć.
Redukcja wysokości ściany
Tylko powierzchnie ścian: umożliwia dostosowanie wysokości ścian pomieszczeń w sytuacjach, takich jak stosowanie sufitu rastrowego, bez odpowiedników konstrukcyjnych w projekcie. Funkcja redukcji wysokości ściany dotyczy tylko obecnie wybranego pomieszczenia. Zobacz temat Redukcja wysokości ściany.
