Wyświetl i edytuj informacje dotyczące podpowierzchni w obliczeniach dotyczących pomieszczeń.
Podpowierzchnie są powierzchniami podrzędnymi, które są odejmowane od lub dodawane do obliczanej powierzchni głównej. W opisanym poniżej oknie dialogowym dotyczącym podpowierzchni można zapoznać się z komponentami powierzchni głównej i sposobem obliczania podpowierzchni. Za pomocą tych narzędzi można edytować sposób, w jaki podpowierzchnie wpływają na obliczenia powierzchni pomieszczeń.
Otwory w podpowierzchniach (takie jak okna i drzwi) są rozpoznawane i obliczane (odejmowane lub ignorowane) zgodnie z regułami zdefiniowanymi w oknie dialogowym Ustawienia obliczeń. Aby zapewnić dodatkowe dane, można dodawać lub odejmować podpowierzchnie związane z powierzchniami. Jest to szczególnie użyteczne na potrzeby dodawania informacji o panelach płytek lub listwach przypodłogowych.
Roombook Extension (panel)
(Calculate Room Quantities), aby otworzyć okno dialogowe Calculate Room Quantities.
| Nazwa | Opis |
| Opis | Wyświetla nazwę elementu pomieszczenia aktualnie otwartego w oknie dialogowym podpowierzchni. |
| Użyj widoku | Wybiera widok projektu, który ma być wyświetlany podczas dodawania elementów do tej podpowierzchni. |
(Dodaj element)
Dodaje element do wybranego elementu pomieszczenia do użytku w postaci podpowierzchni. W obszarze rysunku wybierz element, a następnie kliknij przycisk Zakończ na pasku opcji. W przypadku dodania elementu są brane pod uwagę wszystkie pojedyncze powierzchnie elementu. |
(Rozwiń wszystko)
Otwiera wszystkie węzły elementów w tabeli. |
(Zwiń wszystko)
Zamyka wszystkie węzły elementów w tabeli. |
(Dodaj wiersz)
Dodaj wiersz liczbowy do tabeli, aby zdefiniować wartość podpowierzchni liczbowo bez odniesienia konstrukcyjnego w projekcie. Nowy wiersz zostanie utworzony z materiałem powierzchni głównej. Zmień nazwę elementu, materiał wartość +/- oraz informacje o powierzchni zgodnie z potrzebami. |
(Usuń wiersze)
Usuwa ręcznie zdefiniowany element pod powierzchni. Automatycznie wykryte ilości dla pomieszczeń nie mogą zostać usunięte. W celu tymczasowego wyłączenia z obliczanych ilości użyj funkcji ignorowania. |
(Usuń nadpisania materiału)
Resetuje nadpisanie materiału dla wybranych ilości i przywraca jego definicję standardową. Aby przywrócić ilość, należy koniecznie wybrać co najmniej jeden wiersz. |
(Wyróżnij)
Otwiera odpowiedni widok w obszarze rysunku i wyróżnia ilość wybraną w węzłach tabeli. Naciśnij klawisz ESC, aby powrócić do okna dialogowego podpowierzchni. |
| Nazwa elementu |
Nazwa elementu obliczonej podpowierzchni. Powierzchnia podstawowa, która jest otwierana w oknie dialogowym podpowierzchni, jest nazywana powierzchnią główną. Jej pełna nazwa jest wyświetlana w polu Opis w górnej części okna dialogowego. Konwencja nazewnictwa obliczanych podpowierzchni wygląda następująco: typ elementu z przyrostkiem liczbowym: rodzina: typ elementu. Na przykład: Okno1: Pojedyncze okno: Standardowe. W tym polu można wpisać nazwę, zmieniając nazwę dowolnego elementu lub powierzchni. Nie można zmienić nazwy elementu głównego. |
| Materials |
Określa materiał przypisany do elementu podpowierzchni. Jeśli do pomieszczenia zastosowano typ materiału powierzchni, wyświetlane są materiały niestandardowe zdefiniowane w oknie dialogowym Stosowanie materiałów powierzchni do pomieszczeń. Jeśli do pomieszczenia nie zastosowano typu materiału powierzchni, wyświetlane są materiały określone dla typu elementu w programie Revit. Zobacz temat Określanie materiałów dla powierzchni pomieszczeń. Materiał powierzchni głównej jest stosowany do wszystkich automatycznie rozpoznawanych powierzchni i podpowierzchni. Jeśli w tym segmencie ściany tynkowanej znajdują się dwa okna, każde z nich jest rozpoznawane jako podpowierzchnia i jest odejmowane od powierzchni głównej. W celu prawidłowego zmniejszenia ilości materiału Tynk dla powierzchni podpowierzchnia automatycznie otrzymuje ten sam materiał co powierzchnia główna, ale ze znakiem „minus” do obliczeń. Zobacz temat Wyświetlanie i edytowanie szczegółów ilościowych obliczanych podpowierzchni. |
| +/- | Określa, czy materiał podpowierzchni jest dodawany, czy odejmowany od obliczonej ilości. |
| Długość/szerokość | Tylko powierzchnie ścian: wyświetla szerokość powierzchni ściany. |
| Wysokość | Tylko powierzchnie ścian: wyświetla wysokość powierzchni ściany. |
| Szerokość | Tylko powierzchnie podłóg i sufitów: wyświetla szerokość powierzchni. |
| Głębokość | Tylko powierzchnie podłóg i sufitów: wyświetla głębokość powierzchni. |
| Średnica | Tylko powierzchnie podłóg i sufitów: wyświetla średnicę powierzchni. |
| Powierzchnia | Wyświetla pole podpowierzchni. Edytować można tylko pola elementów podpowierzchni utworzonych samodzielnie. |
| Boniowania wewnętrzne | Tylko powierzchnie ścian: ta wartość jest obliczana tylko dla powierzchni ścian; w przypadku otworów wyświetlana jest powierzchnia wewnętrznego boniowania. |
| ID pomieszczenia | Tylko powierzchnie ścian: wyświetla pomieszczenie, w którym istnieje podpowierzchnia. |
| ID |
Wyświetla unikatowy identyfikator dla obliczonych elementów. Identyfikator ilości jest generowany przy pierwszym obliczaniu ilości dla pomieszczeń. Nie można go zmienić ręcznie i jest zachowywany w kolejnych obliczeniach. W projekcie identyfikator jest wyświetlany w postaci oznaczenia z linią odniesienia do punktu środkowego powiązanego elementu. Można ukryć oznaczenia, aby oszczędzać zasoby systemowe i zwiększyć wydajność. Zobacz temat Identyfikatory ilości w rozszerzeniu Roombook. |
| Całkowity | Wyklucza elementy z obliczeń ilości i eksportowania plików. Zobacz temat Przeglądanie danych ilościowych obliczanych pomieszczeń. |
| Typ |
Wyświetla informacje o tym, jak określono elementy obliczeń ilości dla pomieszczeń. Automatyczna lub Ręczna. Elementy automatyczne zostały określone przez rozszerzenie Roombook Extension i nie można ich usunąć. Elementy ręczne zostały wybrane podczas przygotowywania pomieszczeń do obliczeń i można je usunąć. |
