Typy obliczeń pomieszczeń
Dowiedz się więcej na temat dostosowywania obliczeń pomieszczeń za pomocą typów obliczeń.
W oknie dialogowym Obliczanie ilości dla pomieszczeń można tworzyć typy obliczeń do ponownego użytku na potrzeby przyszłych obliczeń. Kliknij kartę Quantification Roombook Extension (panel) (Calculate Room Quantities), aby otworzyć okno dialogowe Calculate Room Quantities.
W górnej części okna dialogowego są podane rodzina i typ obliczeń. Typ domyślny jest wyświetlany jako Standard. Typy obliczeń można tworzyć i usuwać oraz zmieniać ich nazwy.
Wszystkie ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym Calculate Room Quantities zostaną zapisane w aktualnie wybranym typie obliczeń. Należy jednak zauważyć, że ustawienia obliczeń normy projektowej nie są przechowywane w typie.
Poniższa tabela zawiera definicje parametrów w oknie dialogowym Calculate Room Quantities.
Nazwa Opis
Standard
Standard Wyświetla informacje o bieżącej normie projektowej.
Wybieranie
Wybrane pomieszczenia Wyświetla bieżącą liczbę pomieszczeń wybranych do obliczeń.
Wybrane grupy pomieszczeń Wyświetla bieżącą liczbę grup pomieszczeń wybranych do obliczeń.
Selection Otwiera okno dialogowe wyboru pomieszczeń/grup pomieszczeń pozwalające określić pomieszczenia uwzględniane w obliczeniach powierzchni pomieszczeń.
Zakres obliczeń
Powierzchnie ścian Wybierz tę opcję, aby uwzględniać ściany w obliczeniach pomieszczeń. Dotyczy to ścian, linii separacji pomieszczeń, ścian osłonowych i słupów (architektonicznych lub konstrukcyjnych).
Powierzchnie podłogi Wybierz tę opcję, aby uwzględniać podłogi w obliczeniach pomieszczeń. Dodatkowo powierzchnie podłóg można definiować za pomocą konturów zamkniętych z modelu lub linii szczegółów.
Powierzchnie sufitów Wybierz tę opcję, aby uwzględniać sufity w obliczeniach pomieszczeń. Dodatkowo powierzchnie sufitów można definiować za pomocą konturów zamkniętych z modelu lub linii szczegółów.
Obwody pomieszczeń Wybierz tę opcję, aby uwzględniać wykrywane na podstawie konturów pomieszczeń obwody pomieszczeń w obliczeniach pomieszczeń. Tej kategorii można używać do obliczania długości listew przypodłogowych. Poprzez ręczne dodanie/wyświetlenie dodatkowych linii można obliczać także długość kabli lub podobnych obiektów podczas obliczania ilości dla pomieszczenia.
Elementy umeblowania Wybierz tę opcję, aby uwzględniać komponenty meblowe programu Revit w obliczeniach pomieszczeń.
Kliknij przycisk z wielokropkiem (...), aby filtrować elementy umeblowania według kategorii i uwzględniać w obliczeniach tylko wybrane kategorie.
Uwzględnij poziom szczegółowości Określ, jaki poziom szczegółowości ma być używany do obliczenia powierzchni pomieszczeń. Opcje to Średni lub Wysoki.
Wysokość obliczania
Określa wysokość, na której obliczana jest powierzchnia wewnętrzna pomieszczeń. Użyj wartości 0 dla wszystkich poziomów (opcja zalecana) albo opcji Użyj wartości z poziomów.
Użyj wartości 0 dla wszystkich poziomów w celu zapewnienia, że wszystkie elementy w pomieszczeniu zostaną wykryte.
Opcja Użyj wartości z poziomów powoduje wykrywanie elementów za pomocą wysokości poziomu. W razie używania tej opcji należy zachować ostrożność. Może ona spowodować, że ściany nie będą obliczane, gdy będą niższe od wysokości poziomu.
Współczynnik najwyższego sufitu (%) Wyrażony procentowo, określa, czy sufit ogranicza pomieszczenie, czy też jest otwarty — na podstawie relacji między powierzchnią podłogi a otworem w powierzchni sufitu. Dotyczy to tylko rzadkich sytuacji konstrukcyjnych. W większości przypadków można używać ustawienia domyślnego (50%).
Uwzględnij dla okien/drzwi Określa, które wymiary powinny być używane w przypadku okien i drzwi. Opcje: wysokość/szerokość lub wysokość brutto/szerokość brutto. Określa, które parametry są uwzględniane podczas przeglądania danych obliczonych ilości dla pomieszczeń w oknie dialogowym Ilości dla pomieszczeń lub eksportowania obliczonych danych.
Informacje te nie wpływają na powierzchnię okna/drzwi, ponieważ obliczona powierzchnia jest oparta na rozmiarze otworu, a nie na elemencie okna lub drzwi.
Gdy różne rodziny używają opcji wymiarów wysokość/szerokość i wysokość brutto/szerokość brutto, rozszerzenie Roombook wyświetla wymiary charakterystyczne dla rodziny, ignorując to ustawienie.
Uwzględnij materiały (w przypadku użycia według elementu)
Określa sposób obliczania materiałów dla elementów pomieszczeń. Opcje: Wszystkie materiały lub Materiały wykończeniowe.
Opcja Wszystkie materiały powoduje obliczanie wszystkich materiałów pomieszczenia. Użyj tej opcji, gdy pomieszczenia nie są powiązane z typami materiałów powierzchni. Jeśli pomieszczenia są obliczane według elementów, wówczas obliczane są wszystkie materiały części budynku. To założenie globalne może nie być dokładne we wszystkich przypadkach.
Opcja Materiały wykończeniowe powoduje obliczanie materiałów na warstwie powierzchni w postaci Wykończenie4 lub Wykończenie5.
Nadpisuj materiały elementów konstrukcyjnych
Określa sposób obliczania materiałów elementów konstrukcyjnych w pomieszczeniu.
Opcja Materiały wykończeniowe dla ścian/podłóg/sufitów/dachów pozwala użyć materiałów przypisanych do powierzchni pomieszczenia.
Aby użyć materiałów przypisanych do elementu konstrukcyjnego, użyj opcji Materiał konstrukcyjny.
Generuj dane projektu według materiałów
Generuj dane projektu według materiałów Umożliwia rozszerzeniu Roombook obliczanie danych materiałów i powierzchni pomieszczeń podczas eksportowania informacji do zestawień programu Revit lub formatu DWF (Design Web Format). W przypadku wybrania tej opcji można obliczać następujące dane materiałów i powierzchni.
WS — powierzchnie ścian (powierzchnie boczne) Umożliwia generowanie danych powierzchni ścian na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
FS — powierzchnie podłóg Umożliwia generowanie danych powierzchni podłóg na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
CS — powierzchnie sufitów Umożliwia generowanie danych powierzchni sufitów na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
SL — długości boków (obwód pomieszczenia) Umożliwia generowanie danych obwodów pomieszczeń na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
FE — elementy umeblowania Umożliwia generowanie danych elementów umeblowania pomieszczeń na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
RQ — wszystkie pomieszczenia ilości Umożliwia generowanie danych wszystkich ilości obliczeń dla pomieszczeń na potrzeby zestawień programu Revit lub w formacie DWF (Design Web Format).
Eksport
Format eksportu Wybiera format, do którego mają być eksportowane dane obliczeń pomieszczeń. Format programu MS Excel albo format CSV lub Design Web Format (DWF/DWFx).
Szablon eksportu (Tylko format eksportu do programu Excel). Określa plik szablonu programu Excel do użycia podczas eksportowania danych obliczeń pomieszczeń. Widoczne pliki szablonów są zależne od norm projektowych.
Dołącz obraz umeblowania (Tylko format eksportu do programu Excel). Dołącza obraz obliczonych elementów umeblowania w pliku programu Excel.
