Twórz i modyfikuj filtry oparte na regułach, używając kategorii i wartości parametrów. Zastosowanie tych filtrów w widoku wpływa na widoczność lub wyświetlanie grafiki elementów.
Aby otworzyć okno dialogowe Filtry, wykonaj jedną z następujących czynności:
Po utworzeniu filtru zastosuj go w jednym lub kilku widokach, aby określić widoczność i wyświetlanie grafiki elementów identyfikowanych przez filtr.
W panelu Filtry w oknie dialogowym wymienione są istniejące filtry widoku, w tym filtry oparte na regułach i filtry oparte na wyborze. Wybierz z listy filtr oparty na regułach i zmodyfikuj go lub użyj przycisków w następujący sposób:
Wybierz jedną lub więcej kategorii dla filtru. W przypadku wybrania wielu kategorii można podczas definiowania reguł użyć parametrów wspólnych dla wszystkich wybranych kategorii.
Zdefiniuj reguły i zestawy reguł dla filtru widoku.
Można utworzyć wiele reguł i wiele zestawów reguł. Zestawy reguł mogą być zagnieżdżone.
Wybierz warunek dla zestawu reguł:
Użytkownik powinien rozważyć następujący przykład:
Te reguły filtru odpowiadają następującej formule:
LUB nazwa typu zawiera słowo „CMU”
LUB (funkcja konstrukcyjna = „ścięcie” ORAZ (kod zespołu < B2010 LUB nazwa producenta zaczyna się na M))
Wybierz parametr dla reguły.
Wybierz operator dla reguły.
Operatory różnią się w zależności od typu parametru. Operatory mogą być następujące:
Następujące operatory są specyficzne dla parametrów opartych na poziomie, tak jak w przypadku mebli:
Określ wartość dla reguły. Na liście rozwijanej wyświetlane są wartości z elementów w bieżącym modelu. Wybierz wartość z listy lub wprowadź ją. Dla wartości liczbowych nie jest konieczne określanie jednostki. W wartościach tekstowych nie są rozróżniane małe i wielkie litery.
Aby wybrać wiele wartości dla parametru, dodaj jedną regułę dla każdej wartości. Zagnieźdź te reguły w zestawie reguł z warunkiem LUB.
Aby znaleźć parametr z pustą wartością (lub bez wartości bądź z wartością zerową), użyj operatora „równe” i pozostaw wartość pustą.
Aby znaleźć parametr, który ma wartość (nie ma wartości zerowej), użyj operatora „jest większy niż” i pozostaw wartość pustą.
Gdy używany jest operator „jest skojarzony z” lub „nie jest skojarzony z”, można określić parametr globalny jako wartość.
W przypadku użycia parametru współdzielonego w regule można użyć operatora „parametr istnieje” i pominąć wartość.
Kliknij przycisk Dodaj regułę, aby dodać kolejną regułę do bieżącego zestawu reguł.
Jeśli reguły filtru zawierają wiele poziomów zagnieżdżenia, kliknij przycisk Dodaj regułę dla odpowiedniego zestawu reguł.
Kliknij przycisk Dodaj zestaw, aby dodać kolejny zestaw do reguł filtru.
Jeśli reguły filtru zawierają wiele poziomów zagnieżdżenia, kliknij przycisk Dodaj zestaw dla odpowiedniego zestawu reguł.
Kliknij przycisk (Usuń regułę), aby usunąć regułę z zestawu reguł.
Kliknij przycisk (Usuń zestaw), aby usunąć zestaw reguł.
