Wprowadź zmiany typu badania projektowanie generatywne w programie Revit, aby dostosować jego logikę lub ponownie wygenerować folder zależności (Dependencies).
- Otwórz typ badania w dodatku Dynamo, używając jednej z następujących metod:
- Przy użyciu dodatku projektowanie generatywne w programie Revit:
- Typ badania można również otworzyć w ten sposób, gdy jest uruchomiony dodatek Dynamo. Jeśli w dodatku Dynamo jest już otwarty inny wykres, może zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy zapisać zmiany takiego wykresu.
- Przy użyciu dodatku Dynamo:
- W programie Revit kliknij kartę Zarządzaj
panel Programowanie wizualne
Dynamo
- W oknie Dynamo w obszarze Pliki kliknij opcję Otwórz.
- Przejdź do lokalizacji typów badań, wybierz plik DYN typu badania i kliknij przycisk Otwórz.
- Wprowadź wymagane zmiany wykresu i przetestuj je.
Zapoznaj się z tymi zasobami:
- Na pasku menu dodatku Dynamo kliknij kolejno opcje projektowanie generatywne
Otwórz narzędzia projektowanie generatywne.
- Jeśli w okienku narzędzi jest wyświetlany tekst „Uruchom wykres, aby sfinalizować weryfikację”, kliknij przycisk Uruchom w lewym dolnym rogu okna.
Umożliwia to dodatkowi Dynamo sprawdzenie poprawności wykresu przed utworzeniem lub zaktualizowaniem typu badania.
- Jeśli w okienku narzędzi zostaną wyświetlone jakieś problemy, rozwiąż je przed kontynuowaniem.
Na przykład może być konieczne ustawienie węzłów jako wejść lub wyjść lub rozwiązanie konfliktów nazw. Zobacz tematy Rozwiązywanie problemów: Błędy dodatku projektowanie generatywne w dodatku Dynamo i Generative Design Primer: konfigurowanie wykresu.
Kliknij kartę Problemy w panelu narzędzi, aby uzyskać szczegółowe informacje. Kliknij łącza w opisach problemów, aby przejść do odpowiednich sekcji wykresu. Wprowadź wymagane zmiany i ponownie uruchom wykres.
- Po rozstrzygnięciu wszystkich zagadnień wykonaj następujące czynności:
- Wyczyść dane pamięci podręcznej: wybierz tę opcję, jeśli inne osoby będą używać tego typu badania do tworzenia badań przy użyciu modelu programu Dynamo innego niż używany przez autora wykresu Dynamo albo chcesz zachęcić innych do wybrania nowych danych lub komponentów modelu programu Revit. Ta opcja usuwa wszystkie dane w badaniu, które są charakterystyczne dla modelu programu Revit używanego z wykresem. Gdy ktoś utworzy badanie, zostanie poproszony o wybranie nowych danych w bieżącym modelu.
Wyłączenie tej opcji pozwala zachować wszystkie dane w badaniu, które są charakterystyczne dla modelu programu Revit używanego z wykresem. Gdy ktoś utworzy badanie, zostaną użyte te dane, chyba że zostaną celowo zmienione.
- Dołącz zależności plikowe: Wybierz tę opcję, gdy chcesz udostępnić ten typ badania innym użytkownikom. Ta opcja powoduje, że wszystkie pliki, do których odwołuje się węzeł wejściowy na wykresie, są kopiowane do folderu zależności (Dependencies) tego badania.
Wyłącz tę opcję, jeśli nie planujesz udostępniania tego typu badania innym użytkownikom lub zamierzasz wprowadzić więcej zmian w plikach, do których istnieją odniesienia na wykresie.
- Opis: wprowadź tekst opisujący przeznaczenie lub przypadek zastosowania danego typu badania. Informacje te są wyświetlane w oknie dialogowym Utwórz badanie.
- Obraz: dodaj obraz (PNG lub JPEG) dla tego typu badania, na przykład miniaturę z przykładowego wyniku. Kliknij pole, aby przejść do żądanego obrazu, lub przeciągnij i upuść ten obraz. W oknie dialogowym Utwórz badanie rozmiar obrazu zostanie zmieniony i obraz zostanie przycięty do kwadratu, aby zmieścił się na karcie typu badania.
Uwaga: Użyj plików PNG lub plików JPEG o średniej lub niskiej rozdzielczości. Pliki JPEG o wysokiej rozdzielczości mogą powodować problemy.
- Kliknij przycisk Aktualizuj typ badania u dołu karty Typ badania. Typ badania zostanie zaktualizowany zgodnie z modyfikacjami wprowadzonymi na wykresie (w pliku DYN) i wszystkimi powiązanymi metadanymi.
