Zbrojenie współdziała z elementami betonowymi i innymi prętami poprzez ręczne lub automatyczne tworzenie wiązań z odniesieniami płaskimi.
Występują następujące odniesienia płaskie:
- Otulina lub powierzchnie elementów betonowych.
- Inne segmenty i płaszczyzny zbrojenia.
Uwaga: Zbrojenie w kształcie łuku może powodować wiązania w koncentrycznych powierzchniach nadrzędnych.
W większości wypadków płaszczyzna uchwytu zbrojenia i płaszczyzna odniesienia muszą być równoległe. Jednak uchwyty końcowe pręta można wiązać płaszczyzną pod kątem do 6 stopni.
Można określić następujące typy wiązań:
- Otulina zbrojenia
- Inne zbrojenia
- Do powierzchni nadrzędnej
Na poniższej ilustracji przedstawiono różne typy wiązań w odniesieniu do strzemienia i czterech prostych prętów.
- Pręt A: Wiązany jest otuliną zbrojenia w górnej powierzchni belki.
- Pręt B. Wiązany jest strzemieniem innego zbrojenia.
- Pręt C. Wiązany jest najbliższą, równoległą powierzchnią nadrzędna (S).
- Pręt D. Specjalny przypadek wiązania. Podłużny pręt prosty umieszczony w pobliżu gięcia w strzemieniu może być wiązany za pomocą różnych położeń wzdłuż gięć w prętach strzemienia. Na przykład punkty położone co 45 stopni wokół każdego gięcia, np. 0°, 45°, 90°, 135° itd. Odsunięcie jest stosowane do wiązań w celu położenia pręta podłużnego względem wewnętrznej strony gięcia strzemienia w żądanej pozycji kątowej.
Uwaga: Rozkłady zbrojenia można związać z dowolnym prętem lub powierzchnią betonowego obiektu nadrzędnego w projekcie. Automatyczne wiązania są ustawiane tylko do powierzchni w obiekcie nadrzędnym, najpierw do sąsiednich elementów, i strzemion w tym samym obiekcie nadrzędnym.
Domyślna logika wiązań automatycznych
Domyślna sekwencja logiczna wiązania w wypadku umieszczonego zbrojenia jest następująca:
Tylko pręty proste: wyszukiwane są punkty odniesienia gięcia pręta strzemienia, aby związać jego krawędzie oraz uchwyty położenia płaszczyznowego, jeśli pręt przechodzi przez strzemię.
- Wyszukiwana jest najbliższa płaszczyzna otuliny obiektu nadrzędnego. W standardowym stylu prętów również wyszukiwane są uchwyty pręta strzemienia bez uwzględniania otulin obiektu nadrzędnego zajętych przez strzemię.
Pręty standardowe są automatycznie przyciągane do strzemion tylko wtedy, gdy przechodzą przez strzemiona.
- Jeśli nie zostanie znaleziona żadna powierzchnia lub strzemię otuliny w ramach wymaganej tolerancji, wyszukiwana jest najbliższa powierzchnia nadrzędna, zawierająca otulinę lub nie. Tworzone jest wiązanie blokowania stałej odległości do tej powierzchni.
Segmenty zbrojenia zależnego od kształtu są automatycznie wiązane tylko z betonowymi powierzchniami nadrzędnymi znajdującymi się w zasięgu poszczególnych segmentów — segment przechodzi przez powierzchnię.
Na przykład: powierzchnie 1, 2 i 3 są równoległe do segmentu pręta. Ponadto powierzchnie 1 i 3 są w zasięgu segmentu pręta. Powierzchnia 1 jest bliżej segmentu pręta, więc zostanie ustawiona jako wiązanie automatyczne:
Uwaga: Nadal można ręcznie wybrać dowolną płaszczyznę równoległą do segmentu pręta jako obiekt docelowy wiązania, nawet jeśli jest poza zasięgiem. O ile powiązany segment pręta pozostaje równoległy do tej płaszczyzny, wiązanie jest zachowywane po przesunięciu pręta w tym samym obiekcie nadrzędnym, nawet jeśli obiekt docelowy wiązania jest poza zasięgiem pręta.
Końce prętów są automatycznie wiązane z najbliższą powierzchnią nieskończoną. Dla końców prętów wyszukiwane są wiązania z powierzchniami obiektu nadrzędnego lub elementów sąsiednich, do których należą końce. Na przykład ten koniec strzemienia jest automatycznie wiązany z tą powierzchnią nieskończoną, która jest najbliżej:
Gdy zestaw prętów standardowych i zestaw strzemion są rozkładane w tym samym kierunku, czyli mają równoległe płaszczyzny gięcia, pręt standardowy nie będzie przyciągany do strzemienia.
— równoległe płaszczyzny prętów.
Wiązanie zbrojenia do zbrojenia
Utwórz wiązanie między dowolnymi dwoma rozkładami zbrojenia zależnych od kształtu w projekcie przy określonej odległości, niezależnie od kształtu czy stylu zbrojenia.
To skojarzenie parametryczne ułatwia ponowne wykorzystywanie i dostosowywanie wzorów zbrojeń w całym projekcie oraz zapewnienie, że zachowane są założenia projektowe, a pręty poprawnie reagują na zmiany układu, rozmiarów prętów i geometrii rozkładu zbrojenia.
Wiązanie jednego rozkładu zbrojenia z innym:
- Wybierz rozkład zbrojenia.
- Kliknij kolejno kartę Zmień | Zbrojenie konstrukcyjne
Wiązania zbrojenia
(Edytuj wiązania).
- Wybierz jeden z prętów w tym samym obiekcie nadrzędnym co pierwotnie wybrany rozkład zbrojenia. Wybrany pręt zostanie ustawiony jako obiekt docelowy wiązania.
- Edytuj odsunięcie i/lub inne opcje wiązania.
- Kliknij przycisk
(Zakończ), aby zapisać, a następnie zamknąć tryb edytora wiązań.
Związany pręt będzie reagować na zmiany położenia pręta docelowego:
Uwaga: Można ręcznie powiązać pręt, bez względu na jego styl: pręty standardowe można wiązać ze strzemionami, a strzemiona z prętami standardowymi.
