Selecionar por painéis oferece uma variedade de métodos para criar seleções de subobjetos de acordo com o procedimento. Por exemplo, é possível utilizar Por superfície para selecionar áreas côncavas ou convexas de um modelo, ou Por giro para selecionar as áreas exteriores de um modelo.
A seguir, uma lista vínculada de todos Selecione por painéis:
Selecione subobjetos pelo grau de concavidade ou convexidade. Escolha côncavos ou convexos e especifique a seleção com o valor do controle giratório.
Na lista suspensa, escolha Selecionar subobjetos em áreas côncavas ou convexas.
Ajustar para alterar o número de subobjetos selecionados. Valores baixos (incluindo os números negativos), selecione subobjetos apenas nas áreas de máxima concavidade ou convexidade, aumentar o valor expande a seleção a partir daí.
Seleciona subobjetos com base em suas direções normais no mundo dos eixos. Escolha um eixo, é possível ativar Inverter e, a seguir, defina um valor de ângulo.
O valor pelo qual a direção normal de um subobjeto pode se desviar do eixo especificado e ainda ser selecionado. Quanto maior o valor, mais subobjetos são selecionados.
A direção na qual um subobjeto normal deve se posicionar no sistema de coordenadas do mundo para ser selecionado.
Reverte a direção da normal de seleção.
Por exemplo, utilizando a opção Z por si só seleciona subobjetos ascendentes, enquanto que a mesma opção usada quando Inverter está ativo, seleciona subobjetos descendentes.
Esta ferramenta seleciona subobjetos com base na extensão em que apontam para o usuário na viewport ativa. Você pode considerar como projetar uma seleção para o modelo a partir da vista atual.
Para selecionar por perspectiva, primeiro defina o valor do ângulo, também é possível alternar o contorno, então clique em Selecionar.
O valor pelo qual a direção normal de um subobjeto pode se desviar do eixo de vista (uma linha imaginária entre o ponto de vista e o subobjeto) e ainda ser selecionado. Quanto maior o valor, mais subobjetos são selecionados.
Quando ativado, por Perspectiva, seleciona somente os subobjetos mais externos, como definido pela configuração do ângulo.
Faz a seleção com base nas configurações atuais.
Use estas ferramentas para selecionar aleatoriamente subobjetos por número ou percentagem e para expandir ou retrair a seleção atual, também aleatoriamente.
Escolher Selecionar subobjetos aleatórios por número (#) ou porcentagem (%); defina os respectivos valores numéricos e clique em Selecionar. Ou, para selecionar subobjetos aleatórios na seleção atual, clique em Selecionar na seleção atual, no menu suspenso. Para expandir ou retrair a seleção atual aleatoriamente, clique em aleatório expandir ou aleatório retrair.
Habilita a seleção aleatória por número.
Clique em #, defina o número desejado de subobjetos a selecionar, clique em Selecionar.
Permite a seleção aleatória por porcentagem.
Clique em %, defina a porcentagem de subobjetos a selecionar, clique em Selecionar.
Faz a seleção de todos os subobjetos com base nas configurações atuais.
Seleciona subobjetos aleatórios na seleção atual com base em configurações do painel por Aleatório.
Aumenta a seleção, selecionando aleatoriamente subobjetos não selecionados próximos da seleção atual.
Esta função não tem parâmetros; ele não usa configurações de # ou %.
Reduz a seleção ao desmarcar aleatoriamente subobjetos.
Este recurso permite que você selecione a metade da malha no eixo especificado. A seleção está baseada na área ou volume, não no número de subobjetos.
Escolha o eixo para selecionar a metade da malha, clique em Inverter eixo ou Selecionar.
O centro da malha é determinado pela localização de seu Giro. Se você alterar a posição de giro, aplique utilitário Redefinir XForm (transformação) e, a seguir, Retrair a malha. Se você usar o utilitário Collapse, escolha a opção resultado de pilha modificadora.
Escolha o eixo para selecionar metade da malha.
Alterna invertendo a seleção Selecionar por Metade e faz a seleção.
Escolha o eixo para selecionar a metade da malha e clique em Inverter para fazer a seleção. Clique para selecionar a outra metade.
Utilize este recurso para selecionar subobjetos com base na distância do giro objeto.
A distância além para selecionar subobjetos, expressa como um percentual do tamanho do objeto.
Se o ponto de giro é centralizado, um valor de 100,0 significa que todo o objeto é selecionado; valores abaixo, que resultam na seleção do exterior de partes do modelo, o crescimento internamente à medida que o valor diminui.
Este recurso permite que você selecione e aumente subobjetos com base na vista atual e para dentro, para a vista. A peça mais próxima do modelo é selecionado primeiro; valores maiores aumentam a seleção para mais longe na vista.
A distância para selecionar subobjetos, começando com a parte mais próxima do objeto na vista. Em 0,0, não há subobjetos selecionados; valores baixos selecionam apenas os subobjetos mais próximo e valores maiores selecionam cada vez mais subobjetos.
Em um modelo simétrico, reflete a seleção do subobjeto atual no eixo local especificado. O centro do objeto é determinado pela localização do objeto Giro.
Se a topologia é asimétrica
Selecione o eixo local no qual espelhará a atual seleção de subobjeto.
Selecionar vértices por cor ou valor de iluminação. Disponível somente no vértice do nível de subobjetos. Para obter mais informações sobre o vértice de cores, consulte Utilitário Atribuir cores ao Vértice.
Na lista suspensa, selecione a cor ou iluminação, utilize a amostra de cor e Configurações RGB para especificar a cor ou o valor de iluminação e faixa de correspondência, clique em Selecionar.
Na lista suspensa, escolha Selecionar vértices por cor ou de iluminação.
Habilita a seleção de vértices pelo número de Bordas conectadas ou selecionar polígonos pelo número de lados.
No nível de vértice, seleciona os vértices com o mesmo, menor que ou maior que o número de Bordas conectadas, especificadas pela configuração de Bordas.
No nível de polígono, seleciona polígonos com o mesmo, menor que ou maior que o número de lados especificada pelos lados. Disponível somente nos níveis de vértice e polígono de subobjetos.
Para usar, clique o botão=, <, ou >, defina o número desejado de Bordas conectadas (para os vértices ou lados (para polígonos) como os valores de Bordas ou lados, clique em (Selecionar).
Por painel numérico no nível de vértice
Por painel numérico no nível de polígono
Escolha como base a seleção se os subobjetos qualificados coincidem com o valor especificado (=) ou menor que (<) ou maior que (>) o valor.
Seleciona os vértices com (igual a, menor que, maior que) número de Bordas, Bordas conectadas a eles. Disponível somente no vértice do nível de subobjetos.
Seleciona polígonos com (igual a, menor que, maior que) o numero de Lados dos lados. Somente disponível no nível sub-object Polygon.
