Anexar e importar objetos do 3ds Max
Você pode trazer outros objetos do 3ds Max para um modelo NURBS.
Há duas maneiras para trazer outros objetos do 3ds Max para um objeto NURBS:
Uso de importações
Estes são os motivos para usar Importar em vez de Anexar:
Superfícies e curvas criadas por uma importação estão disponíveis no modelo NURBS. Por exemplo, se você importar uma caixa, poderá criar uma superfície de mesclagem entre um de seus polígonos e outra em seu objeto NURBS.
Assim que você tiver importado um objeto, o objeto NURBS terá um nível de subobjeto de Importações. Quando você selecionar uma importação, ela será realçada em vermelho.
É um erro aplicar um modificador a uma importação quando o modificador converte a importação em algo que não pode ser convertido em um objeto NURBS. Por exemplo, se você importar uma esfera e aplicar uma Curvatura a ela, a esfera será convertida em uma malha editável, que não poderá ser automaticamente convertida em uma superfície NURBS. Nesse caso, o subobjeto de importação está em um estado de erro e é exibido na cor de erro (laranja, por padrão).
As importações são exibidas de duas formas diferentes. Enquanto você trabalha no nível de objeto NURBS ou em um nível de subobjeto diferente de Importações, as importações são exibidas como curvas ou superfícies NURBS e usam a suavização de malha do objeto NURBS (consulte Aproximação de superfície). No entanto, no nível de subobjeto Importações, a importação selecionada é exibida usando seu formato de exibição nativo. Em outras palavras, ela é exibida como se fosse um objeto de nível superior. Isso ocorre porque a exibição deve permitir que você edite o objeto importado. Por exemplo, uma spline Bezier importada precisa exibir suas alças de tangente. Isso não seria possível caso fosse exibida como uma curva NURBS convertida. Deixar o nível de subobjeto Importações volta para a exibição no estilo NURBS.
Você pode extrair um objeto importado. Isso cria um objeto de nível superior independente novamente.
Procedimentos
Para anexar ou importar um objeto para um objeto NURBS:
  1. Selecione o objeto NURBS e vá para o painel Modificar.
  2. (Opcional) Ativar Reorientar se quiser reorientar e alinhar a importação ao centro do objeto NURBS.
  3. Ative Anexar ou Importar.
    Nota: Nesta etapa, é possível clicar em Anexar múltiplas ou em Importar várias. Esses botões abrem uma caixa de diálogo Selecionar da cena de forma que você possa escolher vários objetos para anexar ou importar.
  4. Clique no objeto para anexar ou importar.
    O cursor do mouse altera de forma para indicar um objeto válido. Você pode anexar curvas, superfícies NURBS ou objetos conversíveis a NURBS.
Para extrair um objeto importado:
  1. Vá para o nível de subobjeto Importações e selecione o objeto a ser extraído.
  2. Clique em Extrair importação na implementação Importar subobjeto.
    Se Cópia for definida (o padrão), o objeto extraído será uma cópia de nível superior do objeto importado. Se Instância for definida, o objeto extraído será uma instância do objeto importado. Inicialmente, o objeto extraído ocupa o mesmo espaço do objeto importado: você deve mover o objeto extraído, o subobjeto de importação ou o modelo NURBS inteiro antes de poder ver o objeto extraído.
Interface
Anexar e importar controles
Anexar
Permite anexar outro objeto ao objeto NURBS. Clique para ativar Anexar e clique no objeto a ser anexado. Se o objeto que você estiver anexando ainda não for um objeto NURBS, será convertido em uma ou mais curvas NURBS ou em superfícies que sejam subobjetos do objeto que você está modificando.
Anexar vários
Permite anexar vários objetos à superfície NURBS. Abre uma versão da caixa de diálogo Selecionar da cena, listando os objetos que podem ser anexados. Use os controles da caixa de diálogo para selecionar um ou mais objetos por nome e clique em Anexar.
Reorientar
Move e reorienta o objeto que você está anexando ou importando de forma que seu sistema de coordenadas local de criação seja alinhado ao sistema de coordenadas local de criação do objeto NURBS.
Importar
Permite importar outro objeto ao objeto NURBS. Funciona da mesma forma que Anexar, mas o objeto importado mantém seus parâmetros e modificadores.
Importação múltipla
Permite importar vários objetos. Funciona da mesma forma que Anexar múltiplos, mas os objetos importados mantêm seus parâmetros e modificadores.
