As paredes podem ser criadas no AutoCAD Architecture, importadas no Revit, e utilizadas como uma referência para tracejar ou recriar manualmente as paredes estruturais.
Nota: Caso você deseja tracejar e criar novamente uma parede diretamente no
Revit, tenha em mente que os objetos de arquitetura são desenhados a partir do chão, mas os objetos estruturais são desenhados de cima para baixo. Caso você esteja trabalhando com um modelo estrutural, as paredes de arquitetura não serão visíveis a não ser que a faixa da vista do projeto seja ajustada de acordo. Para obter mais informações, consulte
Sobre a faixa da vista.
Parede no AutoCAD Architecture
As seguintes propriedades de uma parede do AutoCAD Architecture são mantidas quando elas são importadas no Revit:
- Descrição do componente: lista de componentes da parede, seus materiais e tamanho.
Lista de componentes da parede, materiais e tamanho do AutoCAD Architecture no Revit
- Comprimento da parede
- Largura da parede
- Altura da parede
Nome do estilo do AutoCAD Architecture
- Nome do tipo (Parede)
As seguintes propriedades são adicionadas na parede importada:
- Nível base
- Deslocamento base
- Escala da instância (definida na importação)
- Nome da instância (nome do arquivo DWG importado)
Para importar paredes do AutoCAD Architecture
- Crie ou abra o projeto do Revit no qual deseja importar as paredes do AutoCAD Architecture.
- No Navegador de projeto, selecione a vista na qual deseja que as paredes importadas sejam exibidas.
- Importe o desenho do AutoCAD Architecture para o Revit.
Quando um arquivo DWG ou DXF é importado no Revit, é possível importar todas as camadas, todas as camadas visíveis ou camadas selecionadas. Após serem importadas, as camadas podem ser seletivamente excluídas do Revit a qualquer momento.
O desenho importado é exibido como um símbolo de importação único.
- Para obter mais informações sobre os objetos importados, selecione o símbolo de importação, clique em Modificar | guia <Nome do arquivo>
painel Importar instância
(Consulta), e selecione os blocos de parede a serem consultados.
Uma consulta exibe o tipo de objeto, nome do bloco (idêntico ao nome do desenho importado), camada e nome do estilo, se aplicável.
Para sair do modo Consulta, pressione Esc.
Nota: O desenho importado pode ser explodido ou parcialmente explodido. Para trabalhar com objetos estruturais importados execute uma explosão parcial.
- Clique em Modificar | guia <nome do arquivo>
menu suspenso Explodir
(Explodir parcial).
Uma explosão parcial em um desenho importado permite exibir as propriedades do objeto individual.
Parede do AutoCAD Architecture parcialmente explodida no Revit
- Para criar uma parede estrutural do Revit, clique na guia Estrutura
painel Estrutura
menu suspenso Parede
(Parede estrutural).
- Clique em Modificar | guia Colocar parede estrutural
painel Desenhar
(Selecionar linhas).
Nota: A opção Selecionar faces é para ser utilizada principalmente com a ferramenta Massa do Revit.
- Mova o cursor sobre a parede importada, e clique uma vez para colocar a parede estrutural.
- Se necessário, ajuste a posição da nova parede para coincidir com maior exatidão com o objeto importado.
- Se o desenho não for exportado de volta para o AutoCAD Architecture e não tiver mais necessidade da geometria importada, exclua a mesma utilizando um dos seguintes métodos:
