Os eixos são construções que são utilizadas para ancorar pilares estruturais, vigas e contraventamentos. Os eixos são criados no AutoCAD Architecture, importados para o Revit, e convertidos em eixos do Revit.
Eixo da coluna no AutoCAD Architecture
As seguintes propriedades de um eixo do AutoCAD Architecture são mantidas quando elas são importadas no Revit:
- Linha de eixo
- Bolhas de eixo
- Tipo de eixo (Eixo de coluna)
- Tipo de bolha de eixo (Referência de bloco de múltiplas vistas)
- Camada da bolha do eixo
- Camada da linha do eixo
As seguintes propriedades são adicionadas no eixo importado:
- Nível base
- Deslocamento base
- Escala da instância (definida na importação)
- Nome da instância (nome do arquivo DWG importado)
Para importar um eixo do AutoCAD Architecture
- Crie ou abra o projeto do Revit no qual deseja importar o desenho do AutoCAD Architecture.
- No Navegador de projeto, selecione a vista na qual deseja que o eixo importado seja exibido.
- Importe o desenho do AutoCAD Architecture para o Revit.
Quando você importa um arquivo DWG/DXF no Revit, poderá importar todas as camadas, todas as camadas visíveis ou camadas selecionadas. Após serem importadas, as camadas podem ser seletivamente excluídas do Revit a qualquer momento.
O desenho importado é exibido como um símbolo de importação único.
- Para obter mais informações sobre os objetos importados, selecione o símbolo Importação, clique em Modificar | <Nome do arquivo>
painel Importar instância
(Consulta), então selecione linhas de eixo ou bolhas de eixo a serem consultadas.
Uma consulta exibe o tipo de objeto, nome do bloco (idêntico ao nome do desenho importado), camada e nome do estilo, se aplicável.
Para sair do modo Consulta, pressione Esc.
Nota: O desenho importado pode ser explodido ou parcialmente explodido. Para acessar os objetos importados de somente leitura do AutoCAD Architecture execute uma explosão parcial.
- Clique em Modificar | guia <nome do arquivo>
menu suspenso Explodir
(Explodir parcial).
A explosão parcial em um eixo importado permite selecionar o eixo independentemente das bolhas do eixo.
- Para criar um eixo no Revit, clique na guia Estrutura
painel Dados
(Eixo).
- Clique em Modificar | guia Colocar eixo
painel Desenhar
(Selecionar linhas).
- Mova o cursor sobre o eixo importado até que uma linha de eixo seja realçada.
- Faça um dos seguintes:
- Para criar uma linha de eixo única do Revit, selecione a linha de eixo importada. Repita para cada linha no eixo, e a seguir pressione Esc para finalizar a ferramenta Eixo.
- Para criar o eixo do Revit em uma etapa, selecione uma linha de eixo importada, pressione Tab para selecionar juntos todos os eixos importados, e clique para colocar os eixos.
Nota: Se o eixo do AutoCAD Architecture que você estiver tracejando contém bolhas de eixo, o eixo do Revit resultante irá duplicar estas bolhas. O texto e números contidos nas bolhas serão utilizados como os nomes das linhas de eixo associadas.
Eixo do Revit criado a partir do eixo do AutoCAD Architecture
- Se o desenho não for exportado de volta para o AutoCAD Architecture e não tiver mais necessidade da geometria importada, exclua a mesma utilizando um dos seguintes métodos:
