Colunas, vigas e contraventamentos são os membros estruturais em uma construção. Eles podem ser criados no AutoCAD Architecture e importados para o Revit, para referência.
É possível acessar informações limitadas sobre os membros do AutoCAD Architecture parcialmente explodidos, que são de somente leitura e não podem ser manipulados. Utilize-os como referência para traçar e recriar membros no Revit.
Colunas no AutoCAD Architecture
As seguintes propriedades de um membro estrutural do AutoCAD Architecture são mantidas quando elas são importadas no Revit:
- Descrição do componente
- Ângulo de rolagem
- Comprimento do membro
Nome do estilo do AutoCAD Architecture
- Nome do pilar estrutural (Coluna/Viga/Contraventamento)
- Nome do tipo (Membro estrutural)
As seguintes propriedades são adicionadas no membro importado:
- Nível base
- Deslocamento base
- Escala da instância (definida na importação)
- Nome da instância (nome do arquivo DWG importado)
Para importar membros estruturais do AutoCAD Architecture
- Crie ou abra o projeto do Revit no qual deseja importar os membros estruturais do AutoCAD Architecture.
- No Navegador de projeto, selecione a vista na qual deseja que os membros importados sejam exibidos.
- Importe o desenho do AutoCAD Architecture para o Revit.
Quando você importa um arquivo DWG/DXF no Revit, poderá importar todas as camadas, todas as camadas visíveis ou camadas selecionadas. Após serem importadas, as camadas podem ser seletivamente excluídas do Revit a qualquer momento.
O desenho importado é exibido como um símbolo de importação único.
- Para obter mais informações sobre os objetos importados, selecione o símbolo Importação, clique em Modificar | guia <Nome do arquivo>
Painel Importar instância
(Consulta), e selecione os blocos de membro estrutural a serem consultados.
Uma consulta exibe o tipo de objeto, nome do bloco (idêntico ao nome do desenho importado), camada e nome do estilo, se aplicável.
Para sair do modo Consulta, pressione Esc.
Nota: O desenho importado pode ser explodido ou parcialmente explodido. Para acessar os objetos importados de somente leitura do AutoCAD Architecture execute uma explosão parcial.
- Clique em Modificar | guia <nome do arquivo>
painel Importar instância
menu suspenso Explodir
(Explodir parcial).
Uma explosão parcial em um desenho importado permite exibir as propriedades do objeto individual.
Colunas do AutoCAD Architecture parcialmente explodidas no Revit
- Para criar um membro estrutural do Revit, clique na guia Estrutura
painel Estrutura, e clique em
(Viga),
(Coluna), ou
(Contraventamento).
- Mova o cursor sobre o membro importado e crie o novo membro estrutural de uma das seguintes formas:
- Se você estiver criando um pilar estrutural, utilize a imagem de visualização do pilar para posicionar o pilar do Revit dentro do pilar do AutoCAD Architecture importado, e a seguir clique nele para colocá-lo.
- Se você estiver criando uma viga ou um contraventamento, traceje sobre o objeto importado para criar o novo objeto.
- Se necessário, ajuste as cotas do novo membro para coincidir com maior exatidão com o objeto importado.
- Se o desenho não for exportado de volta para o AutoCAD Architecture e não tiver mais necessidade da geometria importada, exclua a mesma utilizando um dos seguintes métodos:
Os pilares do Revit são criados a partir dos pilares do AutoCAD Architecture importados.
