Configurar o caminho de compartilhamento para o complemento Revit Vault
Caminho do compartilhamento é uma propriedade do Vault que pode ser adicionada a uma pasta do Vault. Essa propriedade fornece ao vault a localização dos arquivos de projeto centrais do Revit na rede.
    A vantagem de utilizar o caminho do compartilhamento é que o complemento do Revit irá duplicar a estrutura de pasta do compartilhamento de rede dentro do vault. Configurar o Caminho do compartilhamento também remove a necessidade dos usuários selecionarem a pasta do vault ao adicionar arquivos ao vault.
    Ao configurar o Caminho do compartilhamento, a estrutura de pasta no compartilhamento de rede é duplicada automaticamente no vault à medida que os arquivos são adicionados.
      Nota: O Caminho do compartilhamento é necessário apenas para os comandos Adicionar arquivos e Adicionar pasta. Todos os outros comandos do Revit usam pastas mapeadas definidas nas Opções de mapeamento.
    1. Efetue o login no cliente independente do Autodesk Vault Professional.
    2. Selecione ou crie uma pasta do vault que contenha as pastas de projeto.
    3. Vá para o menu Editar e selecione Editar propriedades.
    4. Na caixa de diálogo Editar propriedade, clique em Selecionar propriedades.
    5. Na caixa de diálogo Personalizar campos, defina o valor de Selecionar campos disponíveis de: para as pastas.
    6. Selecione Caminho do compartilhamento no lado esquerdo da caixa de diálogo, clique em Adicionar -> para movê-lo para o lado direito.
    7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
    8. Na caixa de diálogo Editar propriedade, insira o caminho para o local de rede compartilhado das pastas de projeto do Revit no campo Caminho do compartilhamento.
    9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Editar propriedade.
    10. Reveja os Resultados da edição de propriedade e clique em OK se tudo estiver preciso.
    11. Abra uma cópia local de um projeto do Revit que tem seu arquivo central no caminho do compartilhamento de rede que acaba de ser adicionado ao Vault.
    12. Efetue login no vault no Revit.
    13. Quando a próxima Sincronização do Revit com o arquivo central for executada, uma nova versão do arquivo será adicionada ao vault.
    14. Nota:
      Ao utilizar o Revit Server, o valor do caminho do compartilhamento deve coincidir com o valor no arquivo RSN.ini para o servidor do Revit sendo mapeado. Por exemplo, se o endereço IP do servidor é 10.1.1.10, o valor para o Caminho do compartilhamento deve ser RSN://10.1.1.10.
