Просмотр и редактирование внутренних площадей рассчитанных количественных характеристик помещения
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
В диалоговом окне "Подобласти" перечислены все подчиненные области, которые рассчитываются для главного объекта. Подобласти, такие как проемы (окна или двери) в стенах, автоматически определяются системой и рассчитываются согласно правилам, определенным в параметрах расчета. Пользователь может вручную задать (добавить или вычесть) подобласти.
  1. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Расчет количественных характеристик помещения.
  2. В диалоговом окне "Расчет количественных характеристик помещения" нажмите кнопку "Рассчитать".
  3. Для просмотра и редактирования вычисленных количественных характеристик помещения нажмите кнопку "Просмотр/редактирование результатов".
  4. В диалоговом окне "Количественные характеристики помещения" в разделе "Выбор помещения" выберите расчетное помещение (пространство) и просмотрите количественные характеристики.
  5. В диалоговом окне "Количественные характеристики помещения" выберите расчетную количественную характеристику помещения.
  6. Выберите "Подобласти".
    Отобразится диалоговое окно "Подобласти". Параметры диалогового окна "Подобласти" применимы только для поверхностей стен, полов и потолков. Диалогового окна для периметра помещения и объектов мебели не существует.
Рассчитанные количественные характеристики
Отображение вычисленной основной поверхности объекта.
Подобласти
Если в объекте есть автоматически распознанные подобласти, они будут отображаться под строкой "Основная поверхность".
Примеры проемов
В этом примере двери и окна на стене автоматически распознаются как подобласти.
  • В качестве материала автоматически принимается материал основной поверхности, т. к. проемы уменьшают фактическую потребность в материале для поверхности данной стены.
  • Так как проемы уменьшают поверхность стены, расчет производится со знаком "минус".
  • Длина, ширина, высота и площадь вычисляются автоматически и не могут быть изменены.
Пример колонны
Колонна, соприкасающаяся со стеной, отображается как Внутренняя площадь.
  • Колонне автоматически назначается тот же материал, что и основной поверхности.
  • Т. к. поверхность колонны увеличивает поверхность стены (и, следовательно, потребность в материале), расчет производится со знаком "плюс".
Немецкий стандарт VOB
Только при использовании параметра "Параметры расчета — стандарт расчета VOB (Германия)". Этот столбец отображается только в том случае, если используется стандарт VOB. В нем также отображается, игнорируются ли параметры VOB.
Количество
Сообщает количество распознанных внутренних площадей. Если подобласти идентичны, то они суммируются. Если они различаются, то создается отдельная запись для каждой внутренней площади.
Имя объекта
Имя вычисляемого объекта.
Списки материалов, назначенных для внутренней площади.
Материал основного объекта переносится на все автоматически обнаруженные грани и подчиненные зоны. Например, для объекта "Стена" материалом поверхности является штукатурка. Есть два окна в стене, которые автоматически определяются как подчиненные зоны и вычитаются из площади основного объекта. Для того чтобы правильно сократить количество штукатурки основной поверхности за счет вычитания площади окна, внутренней площади автоматически назначается тот же материал, что и основной зоне, со знаком "минус".
Переопределение материала
Кроме общего назначения материалов по стилю материалов поверхности или по объекту можно также назначить отдельные переопределения материалов.
Нажмите кнопку обзора "Материалы". Отобразится окно "Выбор материалов", и можно назначить другие материалы для определенного объекта. Переопределенные материалы сразу же отображаются полужирным шрифтом.
Расчетный знак (+/-)
Расчетный знак +/- показывает, вычитается ли подобласть из основной области (знак "минус") или прибавляется к ней (знак "плюс"). Распознанные автоматически подобласти (такие как проемы в стенах) по умолчанию имеют знак минус, что означает, что они вычитаются из поверхности стены, потому что уменьшают потребность в материале.
Колонны наоборот автоматически получают знак плюс, так как они добавляются к поверхности стены, а следовательно, увеличивают потребность в материале. Однако можно изменить расчетный знак вручную, указывая, как обрабатывать подобласти. То же самое относится к объектам, добавленным вручную или с помощью числовых значений.
  • В столбце "+/-" щелкните значок стрелки и выберите "Плюс" или "Минус", чтобы добавить внутреннюю площадь к основной поверхности или, соответственно, вычесть из нее. Таким образом рассчитывается потребность в материале.
  • Расчетный знак +/- не может быть изменен для основной зоны, здесь он всегда со знаком "плюс".
Размеры
Размеры различаются для каждого типа объекта. Эти значения не могут быть изменены и вычисляются автоматически.
Внутренний профиль
Это значение доступно только для поверхностей стен и отображает внутренние врезанные профили для проемов поверхности.
КООРД
Идентификатор количества является уникальным идентификатором для рассчитанных объектов.
Идентификатор помещения
Отображение пространства, к которому относится проем.
Игнорировать
Возможность исключения объектов (автоматически или вручную) из расчета количества. Немаркированные объекты не определяются и не отображаются в диалоговом окне "Экспорт файлов".
Тип
Отображение определения количественной характеристики помещения.
  • Автоматически: объекты, автоматически обнаруженные системой, их нельзя удалить вручную.
  • По объекту: вручную выбранные объекты, их можно удалить вручную.
Добавить объект
Добавление новых внутренних площадей к уже обнаруженным автоматически. Для подобластей стен, полов и потолков можно:
  • выбрать замкнутые контуры из линий детали или модели (эта область берется из контура), или
  • добавить числовой ряд в таблицу из контекстного меню, в котором пользователь может ввести значение площади в числовом виде.
Добавить строку
Добавление числовых строк в таблицу. Пользователь может задать значение площади в числовом виде без использования конструктивной ссылки в чертеже.
Расчет в соответствии со стандартом VOB
Столбец "Расчет VOB" показывает, рассчитывается ли внутренняя площадь согласно текущим параметрам расчета VOB или эта площадь игнорируется, если она меньше заданного в параметрах расчета VOB лимита.
Эта настройка выполняется автоматически в зависимости от вычисленного размера внутренней площади и текущего значения параметра "Параметры расчета— стандарт расчета VOB (Германия)".
Например, параметры расчета настроены для расчета VOB работ по устройству кирпичной кладки. Для окон и дверей меньше 2,5 м² при расчете VOB установлено значение "Нет" (не рассчитывается согласно VOB). В противном случае при расчете VOB автоматически устанавливается значение "Да" (рассчитывается согласно VOB).
Если требуется кардинально изменить правила расчета, необходимо изменить параметры и затем выполнить расчет количественных характеристик помещения еще раз. После этого проемы рассчитываются заново.
Если нужно изменить только один объект, например смежные окно и дверь (каждый объект меньше 2,5 м²), но из-за конструктивной особенности образующих блок, следует изменить настройку переключателя вручную.
