Определение снижения высоты стен для рассчитываемых поверхностей стен
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
При выполнении расчета материалов для внутренних поверхностей стен для одного помещения с штукатуркой или покраской необходимо учесть отраженные потолки, дополнительные слои перекрытий или плинтусы, которые не нанесены на чертеж. Существуют две возможности.
Это важно для получения одинакового уровня уменьшения всех объектов в отношении высоты помещения. Разница между этими двумя вариантами становится очевидной, если в помещении есть объекты разной высоты.
  1. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Расчет количественных характеристик помещения.
  2. В диалоговом окне "Расчет количественных характеристик помещения" нажмите кнопку "Рассчитать".
  3. Выберите параметр "Просмотр/редактирование результатов".
  4. В диалоговом окне "Количественные характеристики помещения" в разделе "Выбор помещения" выберите в списке количественных характеристик помещений параметр "Поверхности стен".
    Здесь перечислены все поверхности стен, относящиеся к выбранному помещению. Высота отображается для каждого объекта и каждой грани.
  5. Выберите тип снижения высоты стен.
  6. Введите значение в поле "Снижение высоты стен".
    По умолчанию это значение равно 0, что означает, что снижение высоты стен не применяется.
Пример
В помещении есть 4 стены: высота одной составляет 3 метра, а высота остальных — 2 метра.
Без снижения высоты стен
Без снижения высоты стен (значение 0)
Снижение высоты стены от максимальной высоты объекта
Задайте снижения высоты стены от максимальной высоты объекта и введите значение "1 метр". Высота всех объектов уменьшается на одно и то же значение (минус 1 метр).
Снижение высоты стены от максимальной высоты помещения
Задайте снижения высоты стены от максимальной высоты помещения и введите значение "1 метр". Функция снижения высоты стен выполняет поиск самого высокого объекта в помещении и примеряет значение уменьшения, начиная с максимальной высоты. Объекты меньшего размера уменьшаются на соответствующую разницу или не уменьшаются вовсе, если их высота меньше значения максимальной высоты минус определенная высота уменьшения.
