Просмотр и редактирование расчетных количественных характеристик помещения
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
В диалоговом окне "Просмотр/редактирование результатов" перечислены все вычисляемые результаты Roombook и возможно редактирование вручную.
  1. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Расчет количественных характеристик помещения.
  2. В диалоговом окне "Расчет количественных характеристик помещения" нажмите кнопку "Рассчитать".
  3. Для просмотра и редактирования вычисленных количественных характеристик помещения нажмите кнопку "Просмотр/редактирование результатов".
  4. В диалоговом окне "Количественные характеристики помещения" в разделе "Выбор помещения" выберите расчетное помещение (пространство) и просмотрите количественные характеристики.
  5. В диалоговом окне "Количественные характеристики помещения" выберите расчетную количественную характеристику помещения.
Номер (или имя) помещения
Выберите пространство, для которого требуется просмотреть или отредактировать значения количественных характеристик. Выбор можно осуществлять по номеру или по имени. Если в чертеже существует несколько пространств с одинаковым именем, можно выполнить выбор по номеру (который всегда должен быть уникальным).
При наличии помещений из внешних ссылок имя файла внешней ссылки отображается рядом именем помещения.
Количественная характеристика помещения
Выбор расчетной количественной характеристики помещения: поверхности стен, поверхности перекрытий, поверхности потолка, периметра помещения и объекты мебели. В зависимости от выбранной количественной характеристики помещения в таблице отображаются количество рассчитанных объектов и их значения. Количественные характеристики помещения отображаются отдельно для каждого помещения (пространства).
Развернуть (или свернуть)
Список всех отдельных граней в виде развернутой древовидной структуры для каждого вычисленного объекта.
Подсветить
Графическое выделение выбранного объекта или грани в чертеже для просмотра и определения, к чему он относится. Выберите запись в таблице и щелкните обозначение. Диалоговое окно исчезнет, а объект на чертеже будет выделен. Нажмите клавишу ENTER для возвращения в диалоговое окно.
Добавить объект
Добавление вручную объектов, которые не включены в автоматическое определение, в текущую категорию.
Например, добавление другой стены в категорию "Поверхности стены", которая фактически не относится к помещению (пространству), но которую необходимо рассчитать.
Добавить грань
Добавление вручную нескольких граней, которые не включены в автоматическое определение, в текущую категорию. Допустимы только объекты со свойством "Границы пространств".
Например, добавление другой грани стены в категорию "Поверхности стены", которая фактически не относится к помещению, но которую необходимо рассчитать.
При нажатии кнопки "Добавить грань" диалоговое окно исчезнет, а курсор будет находиться в состоянии выбора. Теперь можно вручную выбрать объекты, которые требуется добавить вручную. Нажмите клавишу Enter для завершения выбора и возврата в диалоговое окно. Добавленные вручную объекты или грани отображаются в таблице "Тип: по объекту" (вместо "Автоматически").
Сбросить переопределение материала
Сброс переопределения материала и восстановление стандартного определения (по типу материала поверхности или по объекту).
Выберите линии (одну или несколько) и нажмите кнопку "Сбросить переопределение материала". Это действие восстановит значения по умолчанию.
Удалить строку
Удаление вручную определенного объекта или грани. Невозможно удалить автоматически обнаруженные количественные характеристики помещения.
Рассчитанные количественные характеристики
Список всех отдельных граней в виде развернутой древовидной структуры для каждого вычисленного объекта. Это позволяет изменять каждую грань отдельно.
Имя объекта
Имя вычисляемого объекта. Имя объекта расчетной количественной характеристики помещения состоит из объекта, счетчика и имени стиля. Имена отдельных граней состоят из типа объекта, грани и счетчика.
Материалы
Список материалов, назначенных для количественной характеристики помещения.
Если пространство прикреплено к стилю материала поверхности, материалы поверхности отобразятся, как указано в диалоговом окне "Стиль материала поверхности Roombook". Если пространство не прикреплено к стилю материала поверхности, отобразятся материалы, назначенные в стиле объекта в AutoCAD (например, "Кирпич" для кирпичной стены).
Материал основного объекта переносится на все автоматически обнаруженные грани и подчиненные зоны. Например, для объекта "Стена" материалом поверхности является штукатурка. Есть два окна в стене, которые автоматически определяются как подчиненные зоны и вычитаются из площади основного объекта. Для того чтобы правильно сократить количество штукатурки основной поверхности за счет вычитания площади окна, внутренней площади автоматически назначается тот же материал, что и основной зоне, со знаком "минус".
Переопределение материала
Кроме общего назначения материалов по стилю материалов поверхности или по объекту можно также назначить отдельные переопределения материалов.
Нажмите кнопку обзора "Материалы". Отобразится окно "Выбор материалов", и можно назначить другие материалы для определенного объекта. Переопределенные материалы сразу же отображаются полужирным шрифтом.
Подобласти
Отображение подробной схемы расчета количественной характеристики помещения. Также можно настроить расчет вручную, если это необходимо. Данный параметр недоступен для периметра помещения и объектов мебели.
Площадь, высота, длина, Количество
Отображение основных значений расчетной количественной характеристики помещения.
  • Поверхности стен: площадь и высота
  • Поверхности пола: площадь и пороговое значение площади (в зависимости от направления открытия двери пороговое значение площади добавляется к соответствующему помещению и поверхности пола этого помещения).
  • Поверхности потолка: площадь
  • Периметр помещения: длина
  • Элементы мебели: количество элементов, комментарии и замечания, которые добавляются к компоненту в палитре свойств AutoCAD.
КООРД
Идентификатор количества является уникальным идентификатором для рассчитанных объектов.
Игнорировать
Возможность исключения объектов (автоматически или вручную) из расчета количества. Немаркированные объекты не определяются и не отображаются в диалоговом окне "Экспорт файлов".
Тип
Отображение определения количественной характеристики помещения.
  • Автоматически: объекты, автоматически обнаруженные системой, их нельзя удалить вручную.
  • По объекту: вручную выбранные объекты, их можно удалить вручную.
Всего
Отчеты по общей сумме количественных характеристик помещения.
  • Поверхности стен: общая площадь
  • Поверхности пола: общая площадь
  • Поверхности потолка: общая площадь
  • Периметр помещения: общая длина
  • Объекты мебели: общее количество объектов
Снижение высоты стен
Применимо только для поверхностей стен.
