Эта процедура используется для редактирования геометрии профиля, используемого в стиле дверей. Профиль можно также добавить в стиль дверей, форма в котором в данный момент не определяется с помощью профиля.
| Если требуется ... | то... |
| добавить к стилю уже существующий профиль, | выберите дверь, щелкните . Выберите имя профиля и нажмите "ОК". |
| добавить имеющийся профиль к стилю и сразу отредактировать его | выберите дверь, щелкните . Выберите имя профиля, щелкните "Продолжить редактирование", затем нажмите "OK". |
| создать профиль и добавить его к стилю, | выберите дверь, щелкните . Выберите для параметра "Описание профиля" значение "Простейший шаблон", введите имя нового профиля и нажмите "ОК". При этом создается прямоугольный профиль, который можно отредактировать так, чтобы задать требуемую геометрию. |
| отредактировать существующий профиль для стиля, | выберите дверь, выберите . |
На чертеже будет выбрана область двери, определяемой профилем.
| изменить форму периметра профиля или его очертаний, | выберите профиль и настройте его форму с помощью ручек кромок или вершин. Имеется три режима редактирования с помощью ручек: "Сместить", "Добавить вершину" и "Преобразовать в дугу". Стандартным режимом является "Cмещение", выбранная кромка при этом смещается в направлении, перпендикулярном самой кромке в средней точке. В зависимости от формы профиля и изменяемой кромки производится удлинение или обрезка соседних линий и, при необходимости, добавление новых линий. Добавление вершины к выбранной кромке и создание новой кромки производится в режиме редактирования "Добавить вершину". Если выбранная кромка является дугой, то новая кромка также будет представлять собой дугу. В режиме "Преобразовать в дугу" производится преобразование выбранной кромки в дугу с вытягиванием средней точки. Ручка кромки для дуги имеет режим "Растянуть", благодаря чему после преобразования кромки в дугу можно вытянуть ее среднюю точку. |
| добавить вершину к профилю, | выберите ручку "Кромка" и нажмите Ctrl, чтобы переключиться в режим редактирования "Добавить вершину". Переместите границу в требуемое положение и щелкните ее или введите значение и нажмите Enter. |
| удалить вершины из профиля, | для вершины, которую требуется удалить, выберите ручку "Вершина" и нажмите CTRL, чтобы переключиться в режим редактирования "Удалить". Сместите курсор с выбранной вершины и нажмите левую кнопку мыши. |
| заменить существующее очертание профиля новой геометрией, | Выберите . Выберите очертание, которое нужно заменить, и определите новую геометрическую форму. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите n (нет) для стирания формы. |
| добавить к профилю какое-либо очертание, | Выберите . Выберите геометрическую форму, определяющую очертание. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите n (нет) для стирания формы. |
| удалить очертание из профиля, | Выберите . Выберите очертание, которое необходимо удалить, и нажмите клавишу Enter. |
| Если требуется... | то… |
| восстановить исходную форму профиля, | выберите . |
| сохранить изменения в текущем профиле, | выберите . Теперь в стиле дверей для определения его геометрии используется отредактированный профиль. Все остальные объекты или стили, использующие данный профиль, также обновляются с применением отредактированной геометрии. |
| сохранить изменения в новом определении профиля, | выберите . Введите имя нового описания профиля и нажмите "ОК". Для описания геометрии двери используется новый профиль. Теперь любые двери данного стиля будут обновляться с применением новой геометрии. Другие стили или объекты с исходным профилем изменяться не будут. |
