Изменение стандарта вычисления
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
В Roombook включены национальные стандарты вычисления:
Пользователь может изменить стандарт расчета. Обратите внимание, что изменение стандарта расчета сбросит все существующие расчеты Roombook.
Чтобы изменить стандарт вычисления, необходимо выполнить это в самом начале расчета Roombook.
  1. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Параметры расчета.
    Отображается текущий стандарт.
  2. Выберите "Изменить".
  3. Выберите другой стандарт и нажмите кнопку подтверждения или отмены в предупреждении о сбросе всех предыдущих расчетов и выполненных вручную настроек.
Теперь указанный стандарт вычисления является текущим и будет использоваться для следующего расчета количественных характеристики помещений.
Предыдущий стандарт
Отображение имени стандарта, который использовался до настоящего момента.
Новый стандарт
В этом списке можно выбрать стандарт, на который требуется перейти.
Задать по умолчанию для новых чертежей
Если установить этот флажок, то новый стандарт будет использоваться по умолчанию для всех новых чертежей. Для существующих чертежей будет сохранен их стандарт.
Восстановить стандарт по умолчанию
Эта кнопка позволяет сбросить предыдущий стандарт, если в списке был выбран другой стандарт.
Продолжить
Это предупреждение отображается, если закрыть диалоговое окно, нажав кнопку "ОК".
Да
Чтобы подтвердить свое намерение изменить стандарт, нажмите для продолжения кнопку "Да". Необходимо понимать, что это приведет к сбросу всех предыдущих расчетов Roombook и выполненных вручную настроек.
Нет
Чтобы не изменять стандарт и продолжать использовать предыдущий, отмените действие, нажав кнопку "Нет". Все предыдущие расчеты Roombook и выполненные вручную настройки остаются без изменений.
