Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Панели мозаики и виртуальные подобласти
- Выберите
и запустите процесс расчета.
- Нажмите кнопку "Просмотр/редактирование результатов" для просмотра в диалоговом окне вычисленных количественных характеристик помещения.
- Для каждой вычисленной количественной характеристики помещения (поверхностей стен, поверхностей пола, поверхностей потолка) щелкните кнопку обзора
, чтобы просмотреть все связанные подобласти. - Подобласти (окна, двери, проемы и т. д.), относящиеся к рассчитываемой поверхности: имя, материал, размеры и т. д.
- Помимо автоматически обнаруженных подобластей можно вручную задать дополнительные подобласти, такие как плитка на стене или другие подобласти.
Снижение высоты стен
При выполнении расчета внутренних поверхностей стен для отдельных помещений во многих случаях необходимо учитывать отраженные потолки, дополнительные слои с перекрытием или плинтусы (плинтусы), которые находятся на высоте более 10 см и не нанесены на чертеж.
Пороговое значение площади
При заключении контрактов и участии в тендерах часто требуется рассчитать пороговое значение площади, так как эта площадь, как правило, тоже обычно покрывается коврами или другими материалами.
Поэтому для количественного расчета рассматривается пороговое значение площади дверей. Как правило, пороговое значение площади всегда назначается помещению, в которое дверь не открывается.
Назначение дверей отдельным помещениям
Назначение дверей для соответствующих помещений (распределение местоположения) важно при заключении контрактов и участии в тендерах. Следовательно, идентификатор помещения, к которому относится соответствующее окно или дверь, указан в диалоговом окне, а также на вкладке "Поверхности стен" в шаблоне экспорта Excel. Как правило, дверь всегда будет назначена помещению, в которое она открывается.
Площадь окон
Информация о площади окон для помещения и здания во многих случаях требует разрешения планирования, в зависимости от местоположения здания и типа, так как значение процента от пола до области окна во многих случаях регулируется.
Информацию о площади окон для помещения и в целом для всего столбца поверхностей стены можно найти в файле Excel на вкладке "Обзор количественных характеристик всех окон".
Расчет внутренних размеров стен для поверхностей стен
Используйте внутренние размеры стен, чтобы рассчитать количественные характеристики помещения.
Показан пример плана этажа 2 x 4 м, состоящего из кирпичной стены и трех бетонных стен, где используются следующие оси стен для расчета поверхностей стен.
| Стена |
Расстояние в метрах |
| Кирпичная_стена1 |
3.60 |
| Бетонная_стена2 |
1.60 |
| Бетонная_стена3 |
3.60 |
| Бетонная_стена4 |
1.60 |
Если задать для стены без отделки высоту 2,75 м, при этом кирпичная стена покрыта штукатуркой, а бетонные стены — обоями, результаты в Excel будут выглядеть следующим образом:
Расчет поверхности стен с различными материалами поверхности
Общая площадь поверхностей стен помещения по-прежнему составляет 40 м², даже если суммарная площадь отдельных поверхностей составляет (в данном случае) 50 м².
| Материал поверхности стен |
Площадь |
| Поверхности стен помещения |
40 м² (4 поверхности стен площадью 10 м²) |
| Оштукатуренная площадь |
30 м² (3 поверхности стены площадью 10 м²) |
| Окрашенная площадь |
20 м² (2 поверхности стены площадью 10 м²) |
Коэффициент верхнего потолка (%): расчет поверхностей потолка для потолков с проемами
Этот коэффициент представляет собой параметр, который применяется только в специальных вспомогательных ситуациях. Поэтому значение по умолчанию может использоваться без изменений для большинства случаев.
Этот коэффициент задается в диалоговом окне "Расчет количественных характеристик помещения" (по умолчанию используется значение 50 %). Он определяет порядок расчета поверхностей потолка с проемами. Выражается в процентах и основан на соотношении между поверхностью пола и проемом в поверхности потолка, которое ограничивает потолок помещения или оставляет его открытым.
Например, лестничный проем и галерея созданы с проемами в потолке. Как можно рассчитать материал, необходимый для внутренней отделки поверхностей потолка в следующих ситуациях?
- Лестничный проем: является лестничным проемом в потолке помещения, который ведет на следующий уровень. В этом случае ситуация ясна: поверхность потолка помещения рассчитывается за вычетом лестничного проема. Несмотря на проем, помещение ограничивается сверху. То, что находится выше, не учитывается при расчете поверхности потолка.
- Помещение имеет галерею и ограничивается сверху по крыше. Галерея: создается с помощью потолка либо в виде узкого объекта потолка, либо как потолок с достаточно большим проемом.
Какие поверхности потолка нужно рассчитать теперь для помещения?
На самом деле потолок является границей помещения. Однако при расчете может учитываться только нижняя часть галереи. Но в этом случае проем в потолке настолько большой, что необходимо рассматривать помещение, как будто оно выше потолка. Также внутренняя поверхность крыши должна рассматриваться как поверхность потолка, граничащая с помещением. Из-за размера проема в потолке помещение должно рассматриваться так, как будто оно выше потолка.
Проблема: ситуации, подобные "Галерее" и "Лестничному проему", следует рассматривать по-разному, хотя в обоих случаях используются одни и те же вспомогательные объекты (потолок и проем в потолке). В одном случае потолок выполняет роль границы помещения, несмотря на наличие в нем проема. В другом случае проем настолько большой, что он поднимает помещение до следующего уровня, несмотря на потолок (который, как правило, служит границей помещения).
Решение: для правильного расчета поверхностей потолка в таких ситуациях используйте в диалоговом окне "Рассчитать количественные характеристики помещения" параметр "Коэффициент потолка (%)". Если коэффициент потолка по умолчанию равен 50 %, из этого вытекает следующее.
- Если размер проема в потолке равен 50 % (или меньше) поверхности пола помещения, тогда потолок выполняет роль границы помещения.
- Если размер проема больше 50 % поверхности пола, то помещение становится открытым для следующего уровня, и потолочные объекты, расположенные выше, рассматриваются в качестве границ помещения.
Можно задать процент индивидуально для конкретного чертежа. Результаты отображаются в расчетных количественных характеристиках помещения (см. пример).
- Если для коэффициента потолка по умолчанию установлено значение 50 %, то вычисление осуществляется только для нижней стороны галереи, которая рассматривается как поверхность потолка. Размер проема в потолке равен или меньше 50 % поверхности пола.
- Если для коэффициента потолка отдельно установлено значение 70 %, то вычисление осуществляется не только для нижней стороны галереи, которая рассматривается как поверхность потолка, но также и для внутренней поверхности крыши, которая расположена выше. Размер проема в потолке составляет не менее 70 % поверхности пола помещения.
