Определение международного стандарта расчета
Прим.: Этот раздел предназначен только для пользователей Roombook.
Международный стандарт позволяет рассчитать реальные количества. Не применяются специальные правила расчета, как, например, при расчете по немецкому стандарту VOB.
  1. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Параметры расчета.
    Отображается текущий стандарт.
  2. Убедитесь, что текущим стандартом является "Международный стандарт".
  3. При необходимости нажмите кнопку "Изменить" для переключения стандарта.
  4. Задайте параметры и нажмите "OK".
    Стандарт расчета будет изменен.
  5. Выберите вкладку "Инструменты отображения" панель "Roombook" Расчет количественных характеристик помещения, чтобы запустить процесс расчета с новыми параметрами.
Прим.: Если возможно, не стоит изменять стандарт расчета в чертеже - следует понимать, что при этом любые изменения, внесенные вручную, будут утеряны.
Подобласти
При необходимости некоторые объекты могут рассматриваться или не рассматриваться как подобласти (переключатель "Да/Нет"):
  • Рассматривать вырезающие элементы как подобласти
  • Рассматривать тела-модификаторы как подобласти
Эти объекты могут при необходимости быть перечислены и рассчитаны как подобласти.
