Эта процедура используется для указания следующих параметров профиля:
Данные параметры определяют способ применения штриховки поверхности к созданным из профиля объектам и способ выдавливания объектов из двумерного (2D) профиля.
. | Если требуется... | то... |
| программно определить положение кромок, | нажмите "Вычислить положение кромок по умолчанию". При необходимости можно переопределить положения отдельных кромок. |
| выбрать положение кромки, | выберите номер кромки в поле параметра "Кромка" и выберите новое положение в поле параметра "Положение". |
| исключить кромку из заштрихованной поверхности, | выберите номер кромки в поле параметра "Кромка" и выберите "Нет" в поле параметра "Положение". |
| отказаться от кромки, | выберите номер кромки в поле параметра "Кромка" и выберите "Отменить" в поле параметра "Положение". |
| создать скат крыши или бордюрную рейку ската, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "X". |
| создать карниз перекрытия, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "Y". |
| выдавить формообразующий элемент, | выберите для параметра "Направление выдавливания" значение "Z". |
