| изменить форму периметра профиля или его очертания, |
выберите профиль и откорректируйте его форму с помощью ручек кромок и вершин. Для ручки кромки возможны два режима редактирования: "Растягивание" и "Перемещение". Режимом по умолчанию является "Растяжение", причем направление растяжения зависит от ориентации кромок, соединенных с выбранной кромкой. Например, если кромки, присоединенные к концам выбранной кромки, параллельны между собой, то режимом редактирования для ручки является "Растягивание (параллельно)", и при этом направление растягивания совпадает с направлением параллельных кромок. Если присоединенные кромки не параллельны между собой, то режимом редактирования является "Растягивание (смещение)", в котором растягивание выполняется перпендикулярно направлению выбранной кромки. Режим редактирования "Перемещение" позволяет перемещать выбранную кромку без ограничений. |
| добавить вершины к профилю, |
- если объектом является перекрытие, щелкните
- если объектом является скат крыши, выберите
Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите Enter. |
| удалить вершины из профиля, |
- если объектом является перекрытие, выберите
Выберите каждую из удаляемых вершин и нажмите клавишу Enter. |
| заменить существующее очертание профиля новой геометрической формой, |
- если объектом является скат крыши, щелкните
Выберите очертание, которое нужно заменить, и определите новую геометрическую форму. Нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите н (Нет) для удаления формы. |
