Эта процедура используется для указания объектов, отслеживаемых в спецификациях, созданных из стиля таблицы спецификации. Можно указать несколько типов объекта. Например, можно сформировать стиль спецификации для окон, который отслеживает отдельно окна и оконные сборки.
Набор характеристик должен применяться к объектам всех типов, указанных в стиле. Например, в стиле спецификации для окон и оконных сборок набор характеристик стилей оконных сборок отсутствует, потому что он не применяется к окнам. Кроме того, ограничение числа типов объектов в стиле спецификации улучшает характеристику чертежа.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде иерархической структуры.
Можно выбрать любой объект в списке. В поле над списком отображаются выбранные в текущий момент объекты. При выборе вариантов "Выделить все" или "Очистить все" в стиль этой спецификации можно включить любой объект.
На правой панели перечислены все определения классификаций, которые применяются к объектам выбранных типов. Можно выбрать несколько классификаций в нескольких определениях классификаций. Если классификации выбраны, спецификации этого стиля могут содержать объекты, выбранные на левой панели только в том случае, если они относятся к выбранным классификациям.
