Эта процедура используется для включения столбца формул в спецификации, создаваемые из стиля. Определения характеристик в диалоговом окне формулы ограничиваются только объектами или стилями, к которым применяется таблица спецификации.
Столбец формул используется для создания выражения на основе количества или любого другого определения набора характеристик, включенного в стиль спецификации. Например, столбец формул можно использовать для умножения себестоимости объекта на количество объектов для получения общей стоимости.
. Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде иерархической структуры.
| Если требуется... | то... |
| укажите столбец формулы с заголовком, | введите текст заголовка. |
| укажите формат данных для столбца формулы, | выберите формат данных. |
| изменить формат и ориентацию ячеек в столбце, | выберите "Переопределение формата ячеек" и укажите параметры формата, относящиеся к ячейкам данных в этом столбце. |
| изменить формат и ориентацию заголовка столбца, | нажмите "Переопределить формат заголовка" и укажите параметры формата, относящиеся только к ячейкам данных в этом столбце. |
| получить отчет о сумме всех значений этого столбца, | выберите "Итог". |
| скрыть столбец из вида на чертеже, | выберите "Скрыть". |
| создайте формулу для вычисления суммы используемых данных характеристик из всех столбцов, | нажмите "Применить формулу ко всем данным" |
| Если требуется ... | то... |
| использовать введенное значение, | нажмите кнопку мыши на панели "Формула" и введите значение. |
| использовать в формуле значение из другого определения характеристик, | найдите и дважды щелкните на определении в списке "Вставить определения характеристик" (или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить"). Можно также выбрать определение и нажать INSERT. |
| использовать функцию VBScript, | найдите и дважды щелкните на описании в списке "Вставить код VBScript" (или щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить"). Можно также выбрать функцию и нажать INSERT. |
| оценить формулу как функцию VBScript, | введите RESULT в любом месте формулы. |
Определения характеристик, доступные для использования в формуле, должны применяться к тем же объектам, что и определение набора характеристик, содержащее эту формулу.
Имена определений характеристик, используемые в этой формуле, отображаются в квадратных скобках, например [Ширина]. Если определение характеристики принадлежит описанию другого набора характеристик, не содержащему данную формулу, то это имя также отображается, например [Объекты-двери:Высота].
Определение формульной характеристики не может использоваться в формуле, которую оно определяет, на что указывает
и добавление термина [Циклическая] после имени. Определения характеристик, которые заканчиваются использованием значения формулы, не могут использоваться в формуле, на что указывает
и добавление термина[Циклическая ссылка] после имен.
Введенное значение характеристики отображается в заданном формате.
Выбранный формат становится форматом в формуле по умолчанию при добавлении характеристики к таблице спецификации. Его можно изменить в любое время. В столбце "Пример" на вкладке "Определение" показано, как значение по умолчанию отображается с использованием выбранного формата.
