Указания графических свойств в стиле таблицы спецификации
Эта процедура используется для изменения следующих свойств экранных компонентов стиля спецификации:
Можно указать графические свойства внешней рамки таблицы, линий между строками и столбцами, названия таблицы, заголовков столбцов и данных ячеек таблицы.
Можно также включить устаревший маркер, который появляется, когда данные в спецификации, сформированные из стиля спецификации, не отображают последних изменений. Этот компонент отключен по умолчанию. Включение его может замедлить процесс обработки чертежа, особенно большого.
  1. Выбрать стиль спецификации, который требуется изменить, нажать правую кнопку и выбрать опцию "Изменить экранное представление".
  2. Перейти на вкладку "Графические свойства".
  3. Выбрать экранное представление, на котором должны отображаться изменения, и выбрать опцию "Переопределение стиля".
    Текущее экранное представление будет выделено.
  4. При необходимости нажмите .
  5. На вкладке "Слой/Цвет/Тип линий" выберите компонент для изменения и выберите другое значение параметра для характеристики.
    Используйте "Основные линии строк данных" для каждой пятой строки и "Дополнительные линии строк данных" для остальных строк для контроля графических свойств строк, отделяющих каждую строку от данных. Это удобно для больших таблиц спецификации.
  6. Дважды нажмите "ОК".
