Эта процедура используется для ввода названия таблицы спецификации, а также для указания форматов названия таблицы, заголовков столбцов и заголовков матричных столбцов. Форматы, указанные в этой процедуре для заголовков обычного и матричного столбцов, переопределяют параметры формата по умолчанию. Значение переопределяет отображение красным цветом в диалоговом окне "Переопределение формата ячеек".
- Щелкните
Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде иерархической структуры.
- Разверните "Объекты документации" и "Стили спецификаций".
- Выберите стиль спецификации, который требуется изменить.
- Перейдите на вкладку "Компоновка".
- Введите название таблицы спецификации в поле "Заголовок таблицы".
- Выберите "Переопределить формат ячеек" рядом с типом формата заголовка, который требуется изменить.
- В диалоговом окне "Переопределение формата ячеек" выберите стиль текста.
Для параметра "Стиль" выберите текстовый стиль AutoCAD
, уже определенный на чертеже. Для использования шрифта, отсутствующего в раскрывающемся списке, необходимо сначала определить текстовый стиль AutoCAD, в котором используется этот шрифт.
- Для параметра "Выравнивание" выберите расположение текста.
- Для параметра "Высота" введите требуемую высоту текста. Высота обычно задается в виде размера, который нужно использовать при печати чертежа, содержащего таблицу спецификации.
- Для параметра "Зазор" введите требуемый интервал между текстом и линиями таблицы в спецификации. Зазор обычно задается в виде размера, который нужно использовать при печати чертежа, содержащего таблицу спецификации.
- Для параметра "Поворот" выберите требуемую ориентацию текста в ячейках. Параметр "Поворот" также управляет ориентацией ячеек заголовка таблицы и заголовков групп относительно остальной таблицы.
Для названия таблицы и названий групп этот параметр контролирует также местоположение ячейки относительно остальной таблицы.
Прим.: Поле "Высота ячейки" используется только для чтения. Этот размер рассчитывается исходя из размеров высоты и зазора.
- Нажмите "OK".
- Чтобы удалить переопределение, установите флажок рядом с заголовком, формат которого требуется восстановить.
- Нажмите "OK".
