Данная процедура используется для задания секущей плоскости и диапазона отображения для конфигурации экранного представления.
| Если требуется... | то... |
| задать высоту глобальной секущей плоскости для конфигурации текущего экранного представления | необходимо выбрать значение для секущей плоскости в строке состояния. Прим.: Задать секущую плоскость внутри диапазона отображения или изменить значение диапазона отображения так, чтобы в него входила высота секущей плоскости.
| задать высоту глобальной секущей плоскости для любой конфигурации экранного представления | выберите ![]() . Затем выберите конфигурацию экранного представления в левой области окна, и откройте вкладку" Секущая плоскость". |
| задать высоту глобальной секущей плоскости для конфигурации экранного представления | введите соответствующее значение параметра "Отметка секущей плоскости". |
| задать диапазон видимости над секущей плоскостью | введите соответствующее значение параметра "Отметка верхнего предела". Прим.: Значение, которое вводится здесь, рассчитывается от начала МСК, а не по отношению к высоте секущей плоскости.
| задать диапазон видимости под секущей плоскостью | введите соответствующее значение параметра "Отметка нижнего предела". Прим.: Вводимое здесь значение рассчитывается от начала МСК, а не по отношению к высоте секущей плоскости.
Необходимо задать секущую плоскость внутри диапазона отображения или изменить значение диапазона отображения так, чтобы в него входила высота секущей плоскости.
