Данная процедура служит для отображения секущей плоскости для определенного уровня в проекте.
Как правило, требуется отобразить на экране секущую плоскость текущего уровня. Однако в некоторых случаях может понадобиться отобразить какой-либо другой уровень. Например, может понадобиться визуально оценить, как витраж, распределенная в проекте по нескольким уровням, будет отображаться на каждом уровне.
Результаты задания различных секущих плоскостей
| Если требуется... | то... |
| определить высоту секущей плоскости для текущей конфигурации экранного представления, | щелкните значение для параметра "Секущая плоскость" в строке состояния. |
| определить высоту секущей плоскости для любой конфигурации экранного представления, | Перейдите на ![]() . Затем выберите конфигурацию экранного представления в левой области окна, и откройте вкладку" Секущая плоскость". |
Доступ к этой кнопке возможен только тогда, когда чертеж является частью проекта. Он использует информацию о уровнях, введенную при создании уровня.
Например, если создан вид второго этажа, но требуется показать вид в плане третьего этажа, выберите 2.
Например, чтобы показать второй уровень на высоте разреза 1,4 метра, введите в этом поле 1,4.
Пределы видимости подбираются таким образом, чтобы на экране была отображена высота выбранного уровня.
Например, пусть имеется 3-этажное здание, и высота каждого этажа составляет 2,75 метра. Создан вид первого этажа, но желательно показать и второй этаж с разрезом на высоте 1,4 метра. В диалоговом окне "Секущая плоскость" введите значение 2 для номера уровня и 1,4 – для параметра "Высота секущей плоскости над уровнем". Нажав "ОК", пределы диапазона видимости распространяются и на второй уровень. На вкладке "Секущая плоскость" конфигурации экранного представления вводятся следующие значения:
| Имя поля | Значение | Примечания |
| Отметка нижнего предела | 2,75 метра | Это - высота, с которой начинается второй уровень. |
| Высота разреза | 4,15 метра (2,75 метра + 1,4 метра) | Чтобы показать разрез на высоте 1,4 метра, добавьте 1,4 метра к началу второго уровня на отметке 2,75 метра. |
| Отметка нижнего предела | 5,5 метра | Второй уровень начинается на высоте 2,75 метра, его базовая высота - 2,75 метра. Общая высота составляет 5,5 метра. |
