Данная процедура предназначена для определения порядка использования конфигураций ЭП объектами чертежа с внешней ссылкой в том случае, если чертеж с внешней ссылкой накладывается на главный чертеж.
По умолчанию объекты в наложенном и присоединенном чертежах с внешней ссылкой используют конфигурации ЭП, назначенные главному чертежу. Данная процедура описывает, как для чертежа с внешней ссылкой в режиме наложения задать использование собственных конфигураций ЭП вместо конфигураций главного чертежа. Если данная опция не включена, объекты в чертеже с внешней ссылкой могут использовать собственные конфигурации ЭП или конфигурации главного чертежа. Присоединенные чертежи с внешней ссылкой могут использовать любую группу конфигураций ЭП.
В следующем примере объекты чертежа с внешней ссылкой в режиме наложения используют "Растровую конфигурацию ЭП" (северные и восточные стены, двери и окна). Главный чертеж использует конфигурацию ЭП "Среднее качество" (южные и западные стены, двери и окна).
Чертеж с внешней ссылкой в режиме наложения не использует активную конфигурацию ЭП главного чертежа.
"Утилиты"
"Настройка чертежа". Если чертеж с внешней ссылкой должен использовать либо свои конфигурации ЭП, либо конфигурации ЭП главного чертежа, данную опцию нужно отключить.
Определение объектов, использующих конфигурации ЭП только текущего чертежа
