Отображение объектов по классификации
Данная процедура используется для скрытия или отображения объектов в наборе экранных представлений на основе классификации объектов. Например, если объекты классифицированы по статусу проекта (новый, существующий или демонстрационный), можно исключить объекты со статусом демонстрационный из набора экранных представлений. Когда набор используется в чертеже, объекты с демонстрационным статусом не отображаются.
Объекты, отфильтрованные из представления, не удаляются из чертежа. Отображение таких объектов отключено только в видовых экранах, которые используют набор экранных представлений с соответствующим фильтром. Можно изменить фильтр так, чтобы объекты снова отображались. Так как объекты остаются в чертеже, отображение других объектов никак не изменяется. Например, если в плане пола отфильтрованы двери, в стенах, в которых размещены эти двери, по-прежнему имеются проемы для дверей.
  1. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей"..
  2. Разверните "Наборы".
  3. Выберите набор экранных представлений, который требуется отредактировать.
  4. Перейдите на вкладку "Параметры отображения".
    Классификации текущего чертежа представлены в списке критерия отбора классификаций. Все классификации являются выбранными по умолчанию.
  5. Для скрытия объектов заданной классификации следует убрать флажок, расположенный в пункте "Критерий отбора классификаций".
    Например, для скрытия всех дверей и стен, имеющих классификации A1010 и A1020, следует убрать флажки "A1010" и "A1020" в пункте "Единый формат II".
    Скрытие объектов на основе классификации
    Для отображения скрытых объектов классификации следует выбрать эту классификацию.
  6. Нажмите "ОК".
