Изменение экранного представления
Данная процедура используется для изменения нижеприведенных графических свойств экранного представления.
По умолчанию компоненты объекта расположены на слое 0. Цвет и тип линий по умолчанию - ПоБлоку. С помощью этих установок по умолчанию компоненты объекта наследуют свойства цвета и типа линий исходных объектов. Например, если цвет и тип линий компонента дверной коробки - ПОБлоку, цвет и тип линий дверной коробки определяется объектом дверь. В отличии от обычных блочных объектов AutoCAD, компоненты объекта не могут существовать вне своих исходных объектов.
Изменения в экранном представлении применяются ко всем наборам и конфигурациям ЭП, которые используют это экранное представление. Более выборочные изменения выполняются с помощью создания экранного представления на основе того представления, которое нужно изменить. Затем можно изменить графические свойства нового представления и назначить его определенному набору ЭП.
Прим.: Изменения, выполненные с помощью такой процедуры, применяются только к стандартным графическим свойствам объекта. При изменении графических свойств стилей объекта или отдельных объектов стандартные графические свойства замещаются.
  1. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей"..
  2. Разверните "Представления объектов".
  3. Разверните объект, содержащий экранное представление, которое требуется отредактировать.
  4. Выберите требуемое экранное представление.
    Доступные для редактирования графические свойства зависят от выбранного объекта и экранного представления. Например, для стены в представлении модели доступна только вкладка "Слой/Цвет/Тип линий"; для стены в представлении плана доступны две дополнительные вкладки, в которых задаются графические свойства штриховки и компоненты секущей плоскости.
  5. Для редактирования свойств AutoCAD следует перейти на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий", данные свойства включают видимость компонентов объекта и информацию о том, влияет ли на отображение компонентов объекта присвоенные им материалы.
  6. Для изменения определенных графических свойств объекта перейдите на другие вкладки, такие как "Штриховка" или "Прочее" (если они имеются).
  7. После завершения редактирования графических свойств нажмите "ОК".
