Данная процедура используется для определения отображения псевдоразрезов и материалов при выбранном и активном в видовом экране наборе ЭП, если отображение псевдоразреза модели здания включено. Данные параметры позволяют улучшить вид разреза. Например, если штриховка поверхности скрывает детали на разрезе, ее можно удалить.
Задание параметров отображения для псевдоразрезов и материалов
| Если требуется … | то … |
| использовать диапазон отображения конфигурации ЭП для определения вертикальных границ вида псевдоразреза, | выберите "Рассекать AD-объекты с учетом диапазона из экранной конфигурации". Если требуется графически указать, насколько объекты модели простираются ниже диапазона отображения, выберите "Показывать материалы при рассечении AD-объектов в диапазоне". Опасно: Для наборов "ЭП план" этот параметр следует очистить. Если данный параметр выбран, любой 2D разрез, вставленный в "ЭП план", не будет отображаться.
| удалить отображения части рассеченных объектов за ограничивающую рамку псевдоразреза, | выберите "Скрывать отсеченные компоненты". |
| удалить штриховку с поверхности отсеченных объектов, | выберите "Скрывать штриховку поверхностей". |
