Создание определений многовидовых блоков
Каждый многовидовой блок на чертеже основан на определении, которое задает экранные представления видов блоков, а также виды каждого экранного представления. Из определения многовидового блока можно сформировать столько многовидовых блоков, сколько нужно.
Многовидовые блоки обычно представляют собой 3D архитектурные объекты. Например, можно сформировать шкафы, рисуя план, виды модели и фасадов, сохраняя при этом каждый вид как индивидуальный блок AutoCAD. При формировании определения многовидового блока каждый блок присваивается какому-то виду. Блоки (виды сверху, снизу, спереди, сзади, слева, справа и виды модели) используются для определения пользовательского объекта как единого многовидового блока. До определения блока можно добавить точки на слой Defpoints для идентификации дополнительных точек вставки видового блока. В процессе определения многовидового блока задаются экранные представления и направления проецирования.
Индивидуальные блоки вашего пользовательского объекта можно увидеть в сборке на виде в плане, на виде сечения и на изометрическом виде после вставки их в чертеж в виде многовидового блока.
