Эта процедура используется для создания инструмента многовидового блока и добавления его в панель инструментов. Можно сохранить свой собственный инструмент многовидового блока для пользовательских многовидовых блоков, которые планируется использовать повторно. Например, можно создать план этажа организации, в котором каждый конференц-зал и офис имеет лампу. Конференц-залы и офисы оборудуются торшерами класса люкс, а в других пространствах используются стандартные модели торшеров. Можно определить многовидовой блок для представления каждого типа торшера, а затем создать торшер для каждого типа. Далее выбирается соответствующий инструмент для установки торшера в каждой комнате.
Можно использовать любой из нижеприведенных способов создания инструмента многовидового блока:
| Если требуется... | то... |
| создать инструмент из многовидового блока на чертеже, | выберите многовидовой блок и перетащите его на палитру инструментов. |
| создать инструмент из определения многовидового блока из Диспетчера стилей, | выберите инструмент ![]() . |
| скопировать многовидовой блок из каталога инструментов, | выберите инструмент ![]() ![]() . |
| копировать инструмент в текущей палитре инструментов, | щелкните правой кнопкой мыши на инструменте и выберите опцию "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
| скопировать инструмент из другой палитры инструментов, | откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, в которую требуется добавить инструмент, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Вставить". |
Такие описания используются в качестве всплывающих подсказок для инструментов в палитре инструментов, а также играют роль описаний инструментов, занесенных в каталог инструментов.
Возможны три варианта:
| Если требуется ... | то... |
| указать фиксированные значения для масштаба, | выберите "Нет" для позиции "Указать масштаб на экране" и введите значения X, Y и Z для этого масштаба. |
| разрешить пользователям указывать масштаб объекта при вставке, | выберите "Да" для позиции "Указать масштаб на экране". |
| указать фиксированное значение для поворота, | выберите "Нет" для позиции "Указать поворот на экране" и введите значения для опции "Поворот". |
| разрешить пользователям указывать поворот объекта при вставке, | выберите "Да" для "Указать поворот на экране". |
