Эта процедура используется для добавления многовидового блока в Центр управления™. Можно формировать многовидовые блоки, перетаскивая их из Центра управления на свой чертеж. Чтобы добавить определение многовидового блока в Центре управления, необходимо сформировать файл DWG, используя Мастер библиотечных элементов.
| Если требуется ... | то... |
| расчленить многовидовой блок при вставке его в чертеж, | выберите опцию "Расчленение при вставке". |
| указать отметку для многовидового блока, | введите значение для опции "Уровень". |
| задать якорь для многовидового блока, | выберите тип якоря. |
| указать масштаб для многовидового блока, | под позицией "Масштаб" введите значения масштаба для опции "Дополнительное масштабирование". |
| масштабировать многовидовой блок на основе единиц чертежа, заданных в диалоговом окне "Настройка чертежа", | выберите опцию "Включить масштабирование единиц чертежа". |
| указать свойства для атрибутов, связанных с многовидовым блоком, | выберите параметры для опции "Стиль текста атрибутов" и "Угол поворота текста атрибутов". |
| Если требуется сохранить многовидовой блок... | то... |
| в текущем чертеже, | выберите опцию "Текущий чертеж". |
| в другом чертеже, | очистите опцию "Текущий чертеж", а затем введите имя файла или выберите "Обзор", чтобы указать файл. |
| использовать растр чертежа в качестве значка, | нажмите на клавишу "По умолчанию". |
| указать растровый файл .bmp, содержащий изображение, для использования его в качестве значка, | нажмите на опции "Новый значок". |
Описание отображается в Центре управления вместе со значком, представляющим многовидовой блок.
