Можно импортировать конфигурации слоев, сохраненные в файлах чертежей (DWG, DWS и DWT) или непосредственно в файле конфигурации слоев (LAS).
Если конфигурация слоев импортируется из чертежа, содержащего слои, не представленные в текущем чертеже, эти слои импортируются в текущий чертеж.
Если конфигурация слоев импортируется из чертежа и содержит свойство слоев, например, тип линий или стиль печати, не загруженный или недоступный в текущем чертеже, это свойство автоматически импортируется из исходного чертежа.
Если конфигурация слоев импортируется из файла LAS и содержит свойства типа линий или стиля печати, не существующие в текущем чертеже, это свойство не восстанавливается.
При импорте конфигурации слоев, являющейся копией конфигурации слоев в текущем чертеже, можно выбрать переопределение существующей конфигурации или отказ от импорта.
- При необходимости можно вызвать Диспетчер свойств слоев, выбрав .
- Нажмите для открытия Диспетчера конфигураций слоев.
- Нажмите "Импорт".
- В диалоговом окне "Импорт конфигураций слоев" выберите формат файла, из которого выполняется импорт конфигурации слоев:
- DWG: импорт конфигураций слоев из файла чертежа
- DWS: импорт конфигураций слоев из файла стандартов чертежа
- DWT: импорт конфигураций слоев из шаблона чертежа
- LAS: импорт сохраненной и экспортированной конфигурации слоев
- Выберите файл и нажмите "ОК".
- Если используется файл DWG, DWS или DWT с несколькими сохраненными конфигурациями слоев, выберите нужную конфигурацию в диалоговом окне "Выбор конфигурации слоев" и нажмите "ОК".
- Если выбран файл LAS, после импорта выдается запрос на восстановление конфигурации слоев в текущем чертеже. Нажмите "Да" для восстановления или "Нет" для импорта без восстановления.
