Конфигурацию слоев в чертеже можно восстановить. При восстановлении можно задать, какие сохраненные параметры требуется восстанавливать. Не выбранные параметры слоев остаются в чертеже неизменными. Например, если для восстановления из конфигурации слоев выбрано только свойство "Цвет", тип линий, вес линий и стиль печати остаются неизменными, даже если они различаются в конфигурации слоя и в чертеже. Если чертеж содержит слои, добавленные после сохранения конфигурации слоев, при восстановлении конфигурации эти слои не удаляются. Но их можно отключить при восстановлении конфигурации, не содержащей эти слои.
При восстановлении конфигурации слоев текущим становится слой, который был текущим при сохранении конфигурации слоев. Если этот слой уже не существует, то текущий слой не изменяется.
В большинстве случаев рекомендуется восстанавливать в видовом экране листа конфигурации слоев, сохраненные в видовом экране листа, а конфигурации слоев, сохраненные в пространстве модели, восстанавливать в пространстве модели чертежа. Если требуется восстанавливать конфигурации слоев в рабочих пространствах другого типа, необходимо учитывать следующие особенности:
Если конфигурация слоев сохраняется из пространства модели, в ней сохраняются глобальные свойства слоев для цвета, типа линий, веса линий и стиля печати. При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели глобальные свойства слоев восстанавливаются как глобальные свойства слоев чертежа. При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа можно выбрать, следует ли использовать настройки из сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев чертежа или как переопределения для определенного видового экрана.
Если конфигурация слоев сохранена из видового экрана листа, и видовой экран переопределяет цвет, тип и вес линий или стиль печати, параметры переопределения сохраняются как свойства видового экрана. При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели чертежа сохраненные параметры слоев восстанавливаются как глобальные свойства слоев в пространстве модели. При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа можно выбрать, следует ли использовать настройки из сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев чертежа или как переопределения для данного видового экрана.
. Если параметру "Аналогично DWG" задано значение "Да", состояние слоя в чертеже уже является идентичным состоянию, сохраненному в конфигурации слоев, или чертеж содержит новые слои, не включенные в конфигурацию слоев, но эти слои в нем отключены. В таком случае конфигурация слоев опознается как "Аналогично DWG".
При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа невозможно изменить настройки "Вкл/Откл" и "Заморозить/Разморозить". При восстановлении конфигурации слоев в видовом экране листа все слои конфигурации включены и разморожены.
При восстановлении конфигурации слоев в пространстве модели невозможно изменить настройку "Видимость в текущем ВЭ". В пространстве модели можно управлять только глобальной видимостью слоя.
Если требуется восстановить свойства сохраненной конфигурации слоев как переопределения видового экрана, установите флажок "Применить свойства как переопределения видового экрана".
Если требуется восстановить свойства сохраненной конфигурации слоев как глобальные свойства слоев, уберите флажок "Применить свойства как переопределения видовых экранов".
