При сохранении конфигурации слоев используются параметры слоя текущего видового экрана. Можно изменить сохраненную конфигурацию слоев.
Изменения сохраненной конфигурации слоев разделяются на 3 типа:
| Если требуется... | то... |
| добавить к конфигурации слои из чертежа | нажмите |
| удалить слой из конфигурации слоев | выберите слой, который требуется удалить, и нажмите |
| отредактировать параметры отдельных слоев в конфигурации слоев | щелкните на значке соответствующего состояния или свойства и выполните необходимые изменения. Изменения влияют только на конфигурацию слоя. На слои чертежа это не повлияет, пока не будет восстановлена конфигурация слоев. |
